Prawidłowa regulacja obrotomierza Zipp pro 50
! Forum Motorowery Prawidłowa regulacja obrotomierza Zipp pro 50
Ten temat zawiera 16 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe tarzinio tarzinio 2 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 17 łącznie)
  • #640303
    tarzinio
    • Postów: 31
    Witam serdecznie.
    Chce prawidłowo wyregulować obrotomierz w Zipp pro, dla tego może ktoś z was wie jakie napięcie ma przy jakich obrotach? Albo ile obrotów powinien mieć przy 3,5,9 lub 12v ? Może ma ktoś jakiś wzór?
    Pozdrawiam
    #640307
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 077
    to jest raczej ilość impulsów na sekunde. on ma sygnał z instalacji zapłonowej – w 4T jeden impuls to dwa obroty wału, w 2T co obrót to zapłon
    #640309
    Zdjęcie profilowe Berg
    Berg
    • Postów: 793
    Jeśli masz dostęp do generatora i wiesz jak go podłączyć, to możesz sobie sprawdzić czy dobrze pokazuje. Przelicznik częstotliwości na obroty masz tutaj —> https://www.convertworld.com/pl/czestotliwosc/obrotow-na-minute.html
    Kymco MILER 125 (bogatsza wersja Grand DINK)
    #640312
    • Postów: 15 077
    i jakbyś dłubał to pamietaj że wskazówkowe zegary ustawia się dla wskazanej wartości a im bardziej od niej odbiega pomiar tym bardziej sie to rozjeżdża. Bo „mechanika” wskazówki generuje bład pomiaru.
    Np predkościomierz samochodu ustawia się na 100km/h a im bliżej do 0km/h i im wyżej powyżej 100km/h wskazanie jest coraz mniej precyzyjne.
    Chyba że to CYFROWY WYŚWIETLACZ – cyferki lub kreski, bez grama mechaniki (wskazówki, zacierającej się ośki mającej inne tarcie zimą, inne latem..itd. Tylko że te sie raczej nie rozkalibrowywuja.
    Wiec np ustawiaj sobie obrotomierz na 7000 obr i miej na uwadze że im dalej od tego punku tym bardziej może kłamac.
    #640318
    tarzinio
    • Postów: 31
    Ok, dziękuje bardzo. Generatora nie mam, ale w gniazdku jest 50 Hz co nie? w sumie gdzieś miałem przetwornicę XL6009 step down-up, takie coś da radę czy niezbyt? Ona ponoć jest impulsowa.
    Pozdrawiam
    #640321
    Berg
    • Postów: 793
    Tylko nie podłącz bezpośrednio 230V 😀 . Przy 50Hz powinien Ci wskazać 3000 obr/min (przy 4T – 1500).
    #640324
    tarzinio
    • Postów: 31
    Nie nie, no wiem 😛 Ja to pod akumulator miałem. Przez zasilacz dający napięcie akceptowane przez przetwornicę da radę? Czy będę musiał jeszcze inaczej kombinować?:P
    #640326
    • Postów: 15 077
    będziesz musiał kombinować.
    #640328
    Berg
    • Postów: 793
    Możesz podłączyć jakiś mały transformatorek który na wyjściu ma nie więcej niż 12V luzem (czyli bez obciążenia). Sam transformatorek bez prostownika – na wyjściu musisz mieć 12V zmiennego. Tylko nie wiem czy to zadziała, bo w sieci masz sinusoidę, a obrotomierz pracuje przy prostokątnym. Ale spróbować możesz.
    Najlepszy by był generator.
    #640338
    tarzinio
    • Postów: 31
    A jakbym ustabilizował sygnał z głośnika komputerowego i ustawił w programie 50 Hz?
