Poradnik jak zrobić swiatła z list diodowych
- This topic has 13 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 6 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 19 lipca 2010 dnia 22:31 #213076AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Co jest nam potrzebne
-listwy diodowe, ja kupiłem takie z 12 diodami
-taśma izolacyjna
-opaska termokurczliwa
-lutownica i cyna
-taśma dwu stronna, klej do klejenia na gorąco lub przezroczysty silikon
-nożyk
-śrubokręt i klucze potrzebne do dostania się do lampy w skuterzeTak wiec zaczynamy. Na początek przedłużamy kabelki przy listwach.
Ja użyłem kabli od starego zasilacza, ale można użyć dowolnych.
Oba kable lutujemy ze sobą, najlepiej w ten sposób.
Wszystko dokładnie izolujemy.
Teraz dostajemy się do lampy w skuterze. Odnajdujemy kable które idą do postojówek. Szukamy tam tak zwanych szybko złączek lub wsuwek. Rozłączamy je i wtykamy w nie kable od naszych listew.
Uploaded with ImageShack.us
Teraz wszystko składamy pamiętając o poprawnym złączeniu kabli. Wszystko izolujemy taśmą i sprawdzamy poprawność działania.
Jeśli wszystko jest ok to składamy skuter do kupy i naklejamy nasze listewki w dowolnym miećsjscu przy użyciu np taśmy dwu stronnej. Pamiętamy zeby odtłuszczyć miejsce klejenia.
Teraz nasze lampki bedą świecić cały czas, czyli wtedy kiedy bedą palić się postojówki 😉
Nie polecam montować tych listewek w środku lampy, poprostu jest tam za duża temperatura i lampki przestają świecićA tak to wygląda po montażu. Wiem ze trochę nie chlujnie zrobione, ale jutro bede to poprawiał 😉
PS. przepraszam za jakość zdjęć ale nie mam aparatu wiec robione komórką
19 lipca 2010 dnia 23:49 #213077AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ciekawie wyszło, fajny poradnik komuś się przyda 😎 Kupiłeś te listwy z chomologacją czy bezł? I ile kosztówały?? 🙄
20 lipca 2010 dnia 00:42 #213078AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
bez hmologacji, kosztówały 5,99 za sztuke, ale opłacało się naprawde 😉
20 lipca 2010 dnia 00:45 #213079AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Poprawek to jest w chuj tam bo na razie to fuszera xD
Poradnik może komuś się przydać gdyby chciał robić sam jakieś diodki zamiast postojówek ala audi czy coś także uważam, ze można podkleić ;pCo do efektu to mi to już choinke przypomina, za dużo według mnie tego. Jedna listwa by wystarczyła spokojnie.
A to w tym kloszu próbowałeś i nie świeciło? aż takie tam temperatury są czy te diody kijowe/nieodporne na temperaturę? To jak słońce przygrzeje w nie mocniej to też przestaną świecić oOMiejsce też trochę beznadziejne, tak odstają od plastików nie podoba mi się ;p
Lepiej jakbyś to przyczepił na dole, tam gdzie plastik się kończy tak nad kołem na górnym plastiku od dołu by tak nie wystawało to ;p
Albo w plastiku pod lampą wyciąć taki pasek na szerokość tych [lister diodowych i wcisnąć tam żeby wpasować to jakoś na równo z zarysem pojazdy a nie tak przykleić po prostu na taśmieć dwustronnej do plastiku żeby tak odstawało ;pTam widzę nad lampą gdzie czarny plastik w czerwonym się łączy szpara jest tam wsadź tą listwę 100x lepiej by to wyglądało choć i tak by mi choinkę przypominało ;p
20 lipca 2010 dnia 09:56 #213080AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Ta szpara jest po to żeby się schowek otwierał.
20 lipca 2010 dnia 13:46 #213081AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
No dobrze tylko lepiej żeby ty było w kloszu lub tak jak mówi Mafioz żeby schować to gdzieś w plastiki żeby to tak nie odstawało. Teraz to fuszerą zalatuje 😛
20 lipca 2010 dnia 14:28 #213082AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
mam doświadczenie w montowaiu tego w kloszach samochodowych, poprostu ze zebyt wysokiej temperatury listwy słabiej świecą ten silikon staje się żółty i wkońcu przestają świecić
tak było w mojej alfie 156, a montowałem tam identyczne listwy20 lipca 2010 dnia 14:55 #213083AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Tyle, że w takiej alfie masz żarówkę 55W zapewne w kloszu a w keeway bodajże żarówka tylko 25w ma. Klosz się tak nie grzeje a przynajmniej będzie wyglądać duużo lepiej niż teraz bo teraz to wygląda co najmniej dziwnie ;p
Jak tak koniecznie nie chcesz to wytnij pod lampą w plastiku zaraz taką zatoczkę na szerokość tego paska i wsadź te diody tam żeby tak nie odstawały beznadziejnie ;p20 lipca 2010 dnia 20:29 #213084AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Mafioz, w keeway żarówka jest 35w jutro poprawie trochę poradnik, kilka drobnych zmian
20 lipca 2010 dnia 23:11 #213085AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Nie wiem ja bym wsadził i tak do klosza jak już. Ale to Tobie ma się podobać, więc jak to Ci się podoba to spoko ;d
18 września 2010 dnia 22:58 #213086AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
z racji tego ze się nudze w domu, postanowilem poprawić te lampki i wsadziłem je w lampe
oto efekt
http://www.bikepics.com/pictures/2063283/
we wtorek jeszcze dorobie odzielny włacznik i biore się za tylne światło led 🙂18 września 2010 dnia 23:02 #213087AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
eeeeeeeee no teraz jest mega lepiej 🙂
19 września 2010 dnia 18:18 #213088AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
te listwy po bokach to masz pomarańczowe czy od żarówki są pomarańczoweź??
19 września 2010 dnia 19:24 #213089AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jasiu, one są normalne, nic nie zmieniałem, ale efekt jest taki ze wyglądają jak pomarańczowe
te listwy po bokach są pomarańczowe i robią za kierunkowskazy, jutro albo w środe wrzucę wam więcej zdjęć
- AutorWpisy
