Pomocy Nie wiem co jest grane. ZAWORY CHYBA POMOCY!!!!
! Forum Skutery Pomocy Nie wiem co jest grane. ZAWORY CHYBA POMOCY!!!!
Tagi:
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe wilit65 wilit65 1 lat, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #313134
    wilit65
    • Postów: 9
    Ze dwa miesiące temu po przejechałem się skuterem i odstawiłem .Wcześniej dodam że był problem z odpaleniem skutera po próbie lało się paliwo filtrem powietrza itp. N a drugi dzień chciałem odpalić ale nie odpalił i stał kopniak jak by się za blokował odkręciłem kopniak i z kopniakiem wszystko ok odkręciłem osłonę od zaworów i magneta zawór ssący miał luz 1 cm a zawór wydechowy nie drga po prawidłowym ustawieniu na T gdy magnetem kręciłem to szło lecz jak zawór wydechowy się otwierał co coś pukało i ciężko szło w tym momencie magneto po zluzowanie śruby kontrującej zawór wydechowy się nie rusza nie da się go wyregulować a ssący dalej stuka i się luzuje po paru przekręceniach .BYĆ MOŻE ŹLE USTAWIAŁEM MAGNETO NIE W TYM MOMĘCIE NWM POMOCY.DODAM ZE ZAWORY NIE BYŁY USTAWIANE OD NOWOŚCI A MAM JUŻ DUŻY PRZEBIEG OD 2009 ROKU MAM GO.SILNIK BEZ ZARZUTU CHODZIŁ LECZ COŚ SIĘ NAROBIŁO.
    #313158
    wilit65
    • Postów: 9
    dzięki za odp na takim forum to nikt by nie naprawił by problemu na mieloch odp właściwa po godzinie
    #313160
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 390
    mówisz o tym:
    http://forum.mieloch.pl/guliwer-4t-problem-z-zaworami-prosze-o-odp-pozdrawiam-t419186.html
    jakoś nie widze właściwych odpowiedzi..
    ale może to wynikać z niezrozumiałego bełkotu/języka którym zadałes pytanie
    #313181
    wilit65
    • Postów: 9
    Wiedziałem ze od razu jakiś cwaniak odpowie ale jak na pytanie to nie ma mądrego co do odp to wymieniłem głowice i łańcuszek rozrządu i chodzi jak powinien pali od 1 kopa widocznie odp na mielochu się sprawdziła więc nie wiem czemu mówisz ze ta odp jest nie właściwa ciekawe co ty byś mi polecił pewnie kupno nowego skutera bo ten jest już zajechany pffff
    #313183
    Zdjęcie profilowe anonim
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    #313185
    wilit65
    • Postów: 9
    Odp odrazu po paru minutach ale nie na temat ważnie ze odp .
    #313187
    • Postów: 13 390
    skoro napisałeś że na mielochu masz już po godzinie odpowiedź to sprawdziłem – odpowiedzi nie było a upłynęło więcej niż godzina.
    #313188
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    7 lat bez serwisu a potem płacz… ja pierdzielę, a u nas piszą, że to ruskim brak kultury… technicznej 🙂
    #313193
    • Postów: 13 390
    ruscy może i bez kultury technicznej ale w kosmos latają własnymi statkami
    #313198
    wilit65
    • Postów: 9
    Możecie zamnąć temat
Zobacz także:
