Pomoc przy skuterze ;)
Witam,
Posiadam skuter router bassa 50 , przejechałem już te 300 km i należałoby wykonać przegląd, dzwoniłem do serwisu jaki koszt by był , i zdziwiłem mnie że taki skuterek i koszt 200 zł , zrezygnowałem z tego i chciałbym zrobić sam przegląd teraz tak, pierwszy raz będę to robić nie znam się zbyt na tym, więc prosiłbym o pomoc, olej bym kupił jakiś lepszy do 50 zł , i pytanie jaki olej kupić ? Śrubki sobie podokręcam sam, oprócz tego co jeszcze zrobić ? I od razu bym blokadę zdjął sobie ;) Proszę o pomoc ;)
Z góry dziękuje ;)
Zaradzę jedno! Jak się nie znasz to lepiej oddaj skuter do serwisu i daj te 200 zł to potem jak coś się zepsuje to można będzie się ubiegać o gwarancję!
Moim zdaniem nie opłaca się , za ten skuter dałem 1500 zł , a co za problem spuścić stary olej i wlać nowy ? Wyczyścić filtr powietrza i podkręcić śrubki ? To akurat dam radę zrobić, chciałbym się dowiedzieć czy oprócz tego coś jeszcze zrobić ? I jaki olej kupić?
Olej do silnika ok. Ale o oleju do przekładni to zapomniałeś :) Więc jeszcze oil do przekładni.
A no tak, tylko z tego co się doczytałem to olej w przekładni wymienia się rzadko, no ale jak już wszystko zrobić to to lepiej też, w necie bym zobaczył gdzie co i jak i bym wymienił ;) Więc proszę o pomoc jaki to ma być olej ? I czy może być ten olej silnikowy do przekładni ? Czy nie ?
do przekladni jakis hipol
Poczytaj ten poradnik
http://www.skuterowo.com/materialy-eksploatacyjne-plyny/
Ok.
Więc tak, olej silnikowy bym kupił CASTROL POWER 1 GPS 4T 10W-40 10W40 1L link- http://www.olejedosilnikow.pl/polsyntetyczne/37-castrol-power-1-gps-4t-10w-40-10w40-1l-.html
A do przekładni MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90 ? link- http://www.motorhouse.pl/Olej-przekladniowy-Motul-SCOOTER-GEAR-80W90-150ML,p,822.html
Będzie to pasować do skutera router bassa 50 4suwowy ? Wszystko dobrze będzie ?
A nie lepiej syntetykiem zalać silnik?
No dobra, czyli olej silnikowy zalać tym co dałem wyżej tylko syntetykiem tak ? A co do przekładni dobry ?
Kup sobie litr motocyklowego oleju Castrol 20W40/SG. Do silnika wchodzi ok. 0,7 l, resztę przeznaczysz do przekładni. Nie ma lepszego rozwiązania.
FiceK napisał:
Ok.
Te co podałeś w linkach tymi zalej i będzie ok.
andrzej2310 napisał:
FiceK napisał:
Ok.
Motocyklowy 10W40 też można lać do przekładni, po jakie licho dodatkowo kupować przekładniowy??
P.S. Do chińskiego skutera 4T chłodzonego powietrzem, najlepszym olejem jest Castrol 20W40/SG.
Dobra dziękuje wszystkim ;*
Aha i jeszcze jedno pytanie , czy tą gąbkę od filtra powietrza można umyć w oleju Castrol power 1 GPS ? Czy samą wodą umyć tą gąbkę ?
Gąbkę filtra myjesz w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń (polecam W5 z Lidla), po wysuszeniu nasączasz tym samym olejem którego używasz do silnika.
Ok, a słuchaj bo w przekładni trochę inaczej się wlewa olej trochę trudniej , bo tam są chyba 2 śrubki, więc tak jedną odkręcam i zaczyna lecieć ten stary olej przekładniowy ? Czekam 10 min aż wyleci wszystko i zakręcam ? Potem w tą 2 dziurkę wciskam olej przekładniowy ? Dobrze mówię ?
Dobrze mówisz ;)
najlepiej sie wciska duza strzykawka
Bardzo Ci dziękuje za pomoc :* A co do tego oleju MOTUL SCOOTER GEAR 80W-90 ? wleje go bezpośrednio z tubki ? Bo nie mam żadnego lejka ? I to już by było na tyle pytań, sry za te pytania ale pierwszy raz będę to robić ;p
