Podświetlenie licznika
! Forum Skutery Podświetlenie licznika
Ten temat zawiera 4 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 4 lata, 4 miesiące temu.
  • #159711
    Zdjęcie profilowe BarnetGP50
    BarnetGP50
    • Postów: 71
    Nie owijając. Czy taką Listwę: http://allegro.pl/tasma-led-listwa-led-modul-neon-dzienne-24-led-tl-i3995667476.html
    bądź coś podobnego z Brico: http://allegro.pl/podswietlenie-reflektor-lampa-przod-dioda-led-blue-i4023971824.html
    Da się podłączyć jakoś do tych kabli, w których wcześniej były włożone żaróweczki 5W5 ? Bo ta listwa ma na końcu tylko 2 kable,a jakby wyrzucić z tych 2 kabli przy skuterze to wejście na żarówke 5W5, to da się jakoś podłączyć? trzeba lutować,czy coś? i czy się wgl da?
    Bo kupiłem żarówki Diodowe 5W5 niebieskie-niby super extra świeca itd, ale mogę je tylko w jednym miejscu dać i świecą tylko na kawałek licznika, więc efekt dupa, bo jakby były na środku licznika w odległości niedużej, to by łapały cały licznik bardzo dobrze,a tak to lipa, stąd szukam sposób z Listwami Led, albo tymi lampkami z Brico, które można by wkleić pod licznik gdzie się chce.
    Duży Chińczyk nie jest zły !
    Benzer Barnet Gp 50 2t
    Poj:49cm
    Moc:3.5km
    Przebieg: 4700km
    http://www.jednoslad.pl/forums/topic/barnet-gp-50moj-duzy-chinczyk
    #159741
    BarnetGP50
    • Postów: 71
    Up.
    Poj:49cm
    Moc:3.5km
    Przebieg: 4700km
    #159808
    BarnetGP50
    • Postów: 71
    No na prawdę nikt z Was nigdy czegoś takiego nie robił? Ani żaden Elektryk nie rozkmini, czy to tak działa, jak napisałem? 😀
    Poj:49cm
    Moc:3.5km
    Przebieg: 4700km
    #159812
    Zdjęcie profilowe Im_Jurek
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    Da się, tylko będziesz musiał albo ściąć gniazdo, albo zrobić przejściówkę .
    ___________________________
    jeżeli pomogłem – obejrzy galerię
    [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2227/8bf90065c61545eab2a5b9a9a3f88fc5.0.gif[/img][/url]
    #159821
    • Postów: 14 881
    diody SMD o sporym kącie świecenia a jeszcze lepiej taśma LED zalewana, szczelna. 150-tka wystarczy (150 diodek na metr)
