Podłaczenie taśmy led do licznika
! Forum Skutery Podłaczenie taśmy led do licznika
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 4 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #311418
    Zdjęcie profilowe andrzej33113
    andrzej33113
    • Postów: 45
    Witam posiadam zwykła taśme led RGB którą kupiłem za 35zł 5m. Powie mi ktoś gdzie należy podlączyć dwa kabelki od taśmy. Przylutuje sobie i gdzie ma iśc plus gdzie minus i czy będzie świecić na biało? Pytam ponieważ obecne podświetlanie nie działa pewnie się spaliło. Skuter to Inca Street 50 2T
    #311419
    • Postów: 13 554
    istnieje duża szansa że skoro popaliło ci obecne żarówki to tym bardziej spali ci led.
    taśma led wymaga dość stabilnego napięcia i jest bardzo wrażliwa na zbyt wysokie. A instalacja skutera niestety nie ma 12V tylko 14,4 a czasem i więcej.
    Do tego jeżeli masz taki sam układ jak ja w junaku to żaróweczki z liczników są zasilane tym samym prądem co przednia i tylna lampa – a to oznacza prąd zmienny. A na takim led nie działa – bedą migać a w końcu się spalą. Zasilanie tym ledów wymaga wyprostowania i ustabilizowania tego prądu. Albo zasilenia ich z innego miejsca (co wymaga przebudowy instalacji).
    Poza tym jeżeli chciałeś białe światło to bez sensu kupiłeś taśme RGB. Trzeba było kupić białą ciepłą lub zimną.
    Teraz musisz wyprowadzenia R,G,B podłączyć razem do plusa a mase do minusa.
    #311422
    andrzej33113
    • Postów: 45
    Kupiłęm RGB bo ledy mi były potrzebne do pokoju ale skoro mówisz że nie da rady to trudno. Dzięki za odpowiedz, Wombat jak zawsze pomocny
    #311423
    • Postów: 13 554
    da rade tylko na ogoł nie tak ^wprost^ jak żarówkę.
    #311430
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 500
    Ja podłączyłem listwę LED w zegarach bezpośrednio pod kable od żarówki. Działa już chyba piąty rok bez zarzutu, a podświetlenie jest ładne białe i bardzo równomierne, gdyż otoczyłem obudowę zegarów od środka dookoła. Tak więc da się. 🙂 Ale u mnie światła są zasilane z akumulatora.
    Zipp Salmo: przebieg 52468km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 17km.
    #311431
    • Postów: 13 554
    jeżeli żarówki deski są podświetlane z tej samej części instalacji co kierunki (deska się zapala przy zgaszonym silniku) – da rade
    jeżeli jest podłączone pd tą część co żarówki świateł głównych to w większości 50cm – nie da rady.. tzn bedzie migać ew bedzie migać bardzo szybko.
    U mnie w junaku są diody fabrycznie w pozycyjnych, są podpięte pod tą samą część co H4 i przy obrotach rzędu 1400-1500 jeszcze widać jak migają.
    Kwestia tego czy to wytrzyma to już sprawa stabilności instalacji.
Zobacz także:
