Witam mógłby mi ktoś napisać jak podłączyć kable (co do +, co do -) pod akumulator ?
tu zdjecia : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a7ac54d5a189ee.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad354c810876e964.html
kabel nr 2 nie jest podlaczony do rozrusznika tylko do przekladni czyli raczej jest to uziemienie miejsce gdzie jest podłączony kabel nr 1 to przekaźnik rozrusznika
I jeszcze jedno pytanie: Mam cylek z glowicą 80ccm i jak ustawić zawory? tak samo jak na 50 czyli 0,05 i 0,05/6 czy inaczej ?
1 to jest "+" i idzie to do czerwonego w akumulatorze 2 idzie przy wiatraku to jest masa - podłącz do śruby przy wentylatorze tak aby przylegało to do silnika 3 to jest "-" do akumulatora pod czarny.
ale czy aby napewno nr. 2 ma byc podlaczony przy wentylatorze ? on jest przykrecony obok rozrusznika do przekładni, po co by była końcówka taka jak reszta kabli ?
Kabel 2 musi być przykręcony do ramy skutera, nie ma znaczenia w którym miejscu. Musi być do ramy i tyle. Napisałem, że przy wentylatorze, gdyż z większości skuterów podłączony on jest przy wentylatorze skutera.
