Po zrzuceniu z podnóżka skuter gaśnie.
Witam.
Dziś rano odpaliłem swój skuter bez problemu, pojeździłem nim. Nic sie nie działo.
Następnie wracając ze sklepu skuter zgasł. Ustawiłem go więc na podnóżek żeby odpalić (elektrycznym nie da rady bo mam rozładowany akumulator) i nie bylo problemu. Chcąc ruszyć zrzuciłem skuter z podnóżka a ten zgasł. Co moze byc przyczyną?
Teraz skuter w ogole juz nie chce odpalic.
iskra jest ? paliwo dochodzi do cylindra ? wszystkie kable są podłączone ?
Dosłownie wczoraj skończyliśmy regulacje zaworów i byl problem z iskrą, ale dlaczego gaśnie po zrzuceniu z nóżki?
jaki kolor ma świeca ?
z tego co pamiętam to była lekko czarna ale daje ładną iskre
A na jakie wartości wyregulowales zawory ?
Tak jak w Motobi Wilga 50
To jeszcze zobacz czy na centralce kręci się tylne koło, bo może dopóki się kręci silnik pracuje a jak stanie na ziemi i koło się zblokuje, gaśnie.
Koło na nóżce stoi na ziemi, więc nie da się ;)
Już wszytko w porządku,
Dzięki!
Miałem ten sam problem, Problemem były przewody paliwowe.
http://www.youtube.com/watch?v=FxrN0woL6_I
