Witam mam problem otóż mój skuter na zwykłych obrotach normalnie chodzi ale gdy da mu sie gazu to traci moc i gaśnie.
Link do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=Z7wXZ599VfQ&list=HL1364066211&feature=mh_lolz
sprobuj wyczyścić gaznik moj kolega mial podobnie
już czyściłem filtr paliwa wymieniłem
no to albo gaznik albo paliwo do dupy :)
paliwo ok lałem 98 i 95 i tak samo
moze tez być źle gaznik wyregulowany
ja miałem tak w simsonie. Dysza głowna zatkana. Wyczyść i wyreguluj dokładnie gaźnik. Zobacz też czy jak zatkasz filtr powietrza czy coś sie zmieni
a świeca jaki ma kolor? kawa z mlekiem czy nie ?
sucha czarna
regulacja gaźnika się kłania :)
regulowałem go juz z 2 razy poświeciłem na to 2 godz i nic
I przeczyść dokładnie dyszę wolnych obrotów. To ona może być winna.
na wolnych dobrze działa tylko jak gaz sie da do końca to gaśnie
U mnie też tak było i miałem przypchaną dyszę wolnych obrotów, a nie główną. Odkręcałem gaz, a tu buuu... A wolne obroty były dobre!
Żeby to sprawdzić wkręć do oporu śrubę regulacji mieszanki w gaźniku. Jeśli silnik nie zgaśnie to na bank dysza wolnych obrotów zapchana.
mam ja wykręcić jak chodzi a nie plunie benzyna lub będzie lać benzyna ?
bo jak kręcę śrubką od mieszanki nie ma różnicy
Musisz WKRĘCIĆ czyli pokręcić W PRAWO śrubą od mieszanki. WKRĘĆ ją do końca. Do oporu. Tak, przy pracującym silniku. Nic nie plunie i nie będzie się lać. Jeśli zdechnie to znaczy, że dysza jest ok. Jeśli nie będzie różnicy po wkręceniu (odczekaj przynajmniej z pół minuty) spróbuj się przejechać i sprawdź ewentualną różnicę.
wkręciłem do końca odczekałem 3 min przejechałem się z 100m i nic nie ma różnicy anie nie chce zgasnąć
Moim zdaniem jest to wina nieumiejętnej regulacji gaźnika. W jaki sposób go regulujesz?
1. trzeba wiedzieć jak zbudowany jest gaźnik żeby wszystko dokładnie wyczyścić
2. umiejętność regulacji gaźnika
Wykręć więc dyszę wolnych obrotów i wyczyść drucikiem, przedmuchuj aż powietrze będzie mogło przepływać swobodnie. Wtedy wkręć, złóż do kupy, przejedź się i spróbuj wyregulować.
Jak masz ustawioną iglicę? Pisałeś, że dość wysoko... Daj na środkowy ząbek.
