witam mam kingway 50 po odkreceniu korka od wlewu oleju skuter pluje olejem,czy to normalne zjawisko?
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, po rozcięciu żyły w ręce, żyła zaczyna pluć krwią, czy to normalne zjawisko? ZNAJDŹ MÓZG ZIOMEK
Nortos jak nie masz pojęcia to się nie odzywaj , bo widzę, że znasz się jak Żyd na gwiazdach, mam dwa kingwaye i jeden nie plujnie olejem, ani kropki, a drugi pluje mocno, więc coś jest nie tak
no to może masz w tym co pluje nalane wiecej oleju lub przedmuch do skrzyni korobowej i ci wywala olej
albo w tym co nie pluje nie ma wcale oleju LUL
a tak bardziej poważnie, o co ci ziomek chodzi? odkręcasz korek od wlewania oleju do silnika i co? przecież to normalne, że przy odpalonym silniku będzie ci się wylewać bo ten olej cały tam się miota aby smarować silnik. a jak masz nalane aż pod sam korek to pozdrawiam.
albo masz logikę popsutą albo nie potrafisz się wysłowić i prawidłowo opisać problemu.
Chyba mu chodzi ze z rury pluje …
chyba pisało korku wlewu oleju
Ile sie leje oleju to ja wiem , olej jest na srodku kresek na miarce , a ten skuter co nie pluje ma tak samo stan oleju
psujesz mi mózg swoim mózgiem.
