Piaggio fly 50/80 nie jedzie wiecej niz 65km/h
! Forum Motorowery Piaggio fly 50/80 nie jedzie wiecej niz 65km/h
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Piotr Zieliński 1 lat temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 15 łącznie)
  • #620583
    Piotr Zieliński
    • Postów: 21
    Mój skuter piaggio fly 50 4t przerobiony na 80 polini ma fajne przyspieszenie lecz nie jedzie wiecej niz 65km/h. Z tego co wiem taka yamaha aerox z dobrym tuningiem moze jechac nawet 100km/h. Blokade na module CDI mam zdjętą. Czy moze byc w nim jeszcze jakas blokada/ogranicznik predkosci ? Dodam jeszcze że zmieniałem wariator na polini i sa w nim rolki 5.5g.
    #620587
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 409
    a pasek na wariatorze chodzi ci na samą góre? robiłeś kreske flamastrem?
    bo jeżeli nie wchodzi to kwestia regulacji a jeżeli wchodzi a pasek jest prawidłowy to jest to kwestia przełozeń. o ile oczywiście się odpowiednio wkręca..itd
    Poza tym yamaha aerox o jakiej myslisz to silnik 2T a nie 4T wiec z definicji mocniejszy – zwłaszcza po wymianie cylindra na jakiś mocny
    #620589
    Piotr Zieliński
    • Postów: 21
    Nie sprawdzałem czy pasek wkręca sie na samą góre. Kiedy zrobic tą kreske ?
    #620591
    • Postów: 14 409
    najlepiej kiedy się nie kręci
    robisz kilka kresek po promieniu wariatora a pasek je ściera – ile zetrze tyle wchodzi.
    Jak się okaże że ci brakuje z 1cm do górnej krawędzi lub więcej to znaczy że to nie jest max
    #620602
    Piotr Zieliński
    • Postów: 21
    A jeżeli pasek wkręca się na maksa, to co może być jeszcze jakąś blokadą lub czymś co uniemożliwia mu zwiększenie tej prędkości?
    #620603
    • Postów: 14 409
    wiele rzeczy, dwie inne już napisałem wczesniej. ale zacznij od sprawdzenia paska na wario
    #620605
    Piotr Zieliński
    • Postów: 21
    Mogę odpalić skuter bez zamykania i zakręcania przekładni, czy musze ją założyć, skręcić i wtedy dopiero odpalić skuter ? Odpala na rozrusznik.
    #620607
    • Postów: 14 409
    lepiej złożyć i się normalnie przejechać
    #622601
    Piotr Zieliński
    • Postów: 21
    Dziś odkręciłem całą przekładnie, no i pasek wkreca sie na samą góre.
    #622605
    • Postów: 14 409
    to ile ci tego niezmazanego flamastra zostało?
