Witam, jaka swiece polecacie od speedfight'a I z 2002 r ?
Dziekuje i pozdrawiam
a cylinder jest seryjny czy wymieniony?a pojemność 100 czy 50? Bo jak 50 to świeca jest krótka a jak 100 to długa.
A jak zmieniony cylek to taką jaką zaleca producent cylindra
a jak seryjny 50 to BR8HS lub BR7HS (inna ciepłota)
Dziekuje za szybka odpowiedz. Przepraszam zapomnialem dodac ze silnik 50. BR8HS lub BR7HS ktora bedzie lepsza ?
zależy od stopnia zużycia silnika i warunków pracy. Jeżeli to seria lub zużyta seria to trzymaj się seryjnej ciepłoty. Przy zwiększonej kompresji lub znacznym podniesieniu mocy czasem można zastosować świece zimniejszą (tzn lepiej odprowadzającą ciepło). Ale wtedy może być problem z odpalaniem w zimę lub z jej samooczyszczaniem.
Musisz też wiedzieć dobierając świece że numeracja np Bosch i NGK jest odwrotna.. tzn że jeżeli masz wyjściowo świece 7 to w jednej firmie zimniejsza to bedzie 6 a w drugiej 8.
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz :) piona!
