peugeot speedfight 2 odpalanie
! Forum Serwis peugeot speedfight 2 odpalanie
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe wolf172 wolf172 6 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #77371
    Zdjęcie profilowe mistermix
    mistermix
    • Postów: 2
    Jako, że jestem nowym użytkownikiem na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać 😉
    Kilka dni temu zakupiłem swój pierwszy skuter peugeot speedfight 2 2004 rocznik, skuter stał 3 lata. Mój problem twki w tym, że skuter nie chce odpalić na zimnym silniku z rozrusznika, zaś na ciepłym odpala bezproblemowo. Aku jest nowe, rozrusznik kręci, ale nie odpala. Dodam, że z kopa odpala za +/- 5 razem.
    Dzięki wielkie i pozdrawiam.
    #77375
    Zdjęcie profilowe rkos
    rkos
    • Postów: 677
    Może już słaby jest? Kompresje sprawdź jak się nie poprawi po regulacji i czyszczeniu
    Tak czy siak odpal go niech pochodzi i wyreguluj gaźnik. Uprzedzę, najpierw najlepiej wyjmij go i wyczyść to samo zrób z filtrem powietrza ( gąbke wymyj w płynie do naczyń, następnie nasącz olejem) .
    Potem na ciepłym silniku jak już mówiłem reguluj.
    [IMG]http://i50.tinypic.com/30s992f.jpg[/IMG]
    #77476
    mistermix
    • Postów: 2
    gaźnik do regulacji? na pewno to jest przyczyną? wolałbym nie.. z tego co słyszałem cięzko się reguluje gaźnik,a łatwo pisze, że trzeba wyregulować.
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #77491
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Regulacja gaźnika to prosta sprawa. W niektórych skuterach więcej roboty jest z wymianą żarówki niż z regulacja gaźnika ( u mnie aby wyciągnąć przednią żarówkę kierunkowskazu trzeba rozebrać dosłownie pół skutera z plastików bo świetny projektant wymyślił sobie że przód do połowy skutera będzie się składał z jednego plastiku ). Dodam jeszcze że jeśli nie jeździsz po nieutwardzonych, polnych drogach tylko po asfalcie to nie ma potrzeby nasączać filtra powietrza olejem.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #77745
    wolf172
    • Postów: 3
    witam kupiłem speedfight2 2002rok 2T i po przejechaniu jakichs 150 km przestał dopalać, raz odpali trzy razy nie żona ma jeździć tym sprzętem do pracy a tu takie cyrki. Jak sprawdzić ciśnienie w cylindrze i jak ustawić gaźnik
    #77957
    wolf172
    • Postów: 3
    widzę że to forum to trup, nikogo tu nie ma. Ale może kiedyś ktoś jak to znajdzie i sie wypowie i zdiagnozować mój przypadek??!
