peugeot elystar moduł
! Forum Skutery peugeot elystar moduł
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 6 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #637071
    Zdjęcie profilowe bambo225
    bambo225
    • Postów: 52
    Witam mam
    peugeot elystar 50
    wariator malossi ten multivar
    pasek polini wzmacniany
    rolki 8.0 g
    gaznik sportowy naraku 17.5 dysza 80
    wydech sportowy naraku
    Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
    sprzęgło seryjne
    mam pytanie chciałbym kupic sportowe sprzeglo bo skuter leci te 80 km ale trzeba go odpychac na poczatku zeby ruszył na lżejszych rolkach wyje i slizga sie jak by i leci wtedy 60 km
    to moze sprzeglo sportowe ale czytałem ze trzeba moduł wymienic bo beda zablokowane obroty
    to co wymieniac czy nie np
    MODUŁ CDI SPORT NARAKU PEUGEOT
    #637073
    • Postów: 15 370
    ślizga się czy slizga się „tak jakby” ?
    skoro ci leci 80 to zasadniczo regulacja silnika jest poprawna. został napęd. Jezeli ślizga się przy starcie to albo pasek po korektorze – i potrzebujesz wtedy mocniejszej sprezyny centralnej – ale to oznacza regulacje napędu od poczatku- albo lepszego sprzęgła. albo po prostu sprezynek żeby sprzęgło załapało poprawnie na wyższych obrotach.
    Raz ci leci 60 raz 80.. to na jednej regulacji, na kilku róznych? Bo tak troche zamotałes i jest to mało jednznaczne
    #637095
    bambo225
    • Postów: 52
    ok na rolkach 8.5 g leci mi 80 ale ma muła na starcie
    jak założe mu lżejsze rolki od 7,8 w dół to sa wysokie obroty i czuć jak sie śłizga na starcie jak juz ruszy to 60 max
    pasek rolki nowe wszystko
    #637096
    • Postów: 15 370
    czyli rolki 8,5g dobrze tylko problem ze startem – czyli twardsze sprezynki sprzęgła żeby startował na wyższych obrotach
    #637158
    bambo225
    • Postów: 52
    Dzięki tak zrobie
    a mozesz polecić jakiej firmy kupić bo teraz jest pelno
    i od jakiego koloru zacząć
    wolałbym kilka razy nie rozbierać sprzęgła żeby nie poniszczyć za bardzo
    chyba że kupie Sprzęgło TEC 107 Regulowane
    to jest te najtańsze sport
    ma niebieskie i czerwone sprężynki w zestawie
    #637160
    • Postów: 15 370
    to nie kolor jest ważny tylko twardość. a każda firma ma inne kolory.
    regulowane nie jest głupie – nie dośc że ma regulacje to jeszcze 2-3 zestawy sprężyn.
