Paliwo 98.
- This topic has 19 odpowiedzi, 12 głosów, and was last updated 10 years, 6 months temu by Kisiu1981.
- AutorWpisy
- 20 lipca 2013 dnia 14:58 #136710
witam!
co się stanie gdy zaleje skuter 2t paliwem 98?20 lipca 2013 dnia 15:33 #136716wlej,.. to zobaczysz
20 lipca 2013 dnia 15:54 #136719Raz wlałem i nie zobaczyłem żadnej różnicy. W moim starym 4t mam wrażenie, że była. Był jakby nieco bardziej dynamiczny, ale to może autosugestia.
20 lipca 2013 dnia 16:12 #136722aha, to nie warto tego lać
20 sierpnia 2013 dnia 20:53 #141884W 2t Nie warto lać ponieważ tak tak będzie mieszane z paliwem to znikną te oktnay i tam samo pojedzie jak na 95
Chopie – a co ma olej do liczby oktanowej paliwa ???
Oktany nie “znikają” po zmieszaniu z olejem !!! To chyba jakaś nowość w dziedzinie chemicznej.(spało się na lekcji)
Fakt faktem różnica między 95pb a 98pb jest prawie żadna.21 sierpnia 2013 dnia 04:07 #141906Nie gadaj Padalcu (sorry:P), jak jechalem do Polski w jedna strone do Skody Octavia 2012 bylo wlane najtansze 95, w papierach pisze zeby lac 98. Ten pelny bak 95 starczyl na jakies 400km(bak 55l) a jak zatankowalem 98 starczylo az do Polski(bylem kolo Poznania)i jeszcze sie na nim tam jezdzilo wiec nie gadaj ze nie bylo roznicy. I ja mowie prawde, tylko patrzylem jak wskazowka idzie na dno, to jest moje zdanie. Aha do Polski mam 920km.
21 sierpnia 2013 dnia 04:22 #141907“Bartol” – pewnie było jak piszesz (w temacie samochodów i pb 95-98 nie mam zbytniego rozeznania), Mnie zaciekawił bardziej temat “znikających oktanów” a z własnego doświadczenia wiem że lejąc “98” do swojego SYM-ka nie odczułem zbytniej różnicy. (wydaje mi się że silnik równiej pracował-ale to mogła być autosugestia)
21 sierpnia 2013 dnia 04:25 #141908No tak, rozumiem Cie ale jak widac 98 mozna wiecej km pokonac niz na 95. 50ccm to troche za maly silnik by cos poczuc. Pozdrawiam
21 sierpnia 2013 dnia 19:03 #142017Mi się coś o uszy obiło że 98 lepiej miesza się z olejem
21 sierpnia 2013 dnia 19:06 #142018no to jak? wlać 98? nie rozwale czegoś?
21 sierpnia 2013 dnia 19:07 #142020U mnie przynajmniej w instrukcji pisze żeby pod żadnym pozorem nie lać 98.
21 sierpnia 2013 dnia 19:52 #142042U mnie pisze 95 bez olowiowa aby nalac do baku
21 sierpnia 2013 dnia 19:53 #142043Ja co 3 baki leje 98 a mój kolega do simsona leje ciągle 98.
21 sierpnia 2013 dnia 20:49 #142047Najpierw rozważmy stosowanie 98 oktanowej benzyny w silniku 2T. Przy zwykłej jeździe na 3/4 manetki silnik osiąga około 6500 rpm. Daje to około 108 spaleń mieszanki na sekundę przez co ważnym jest żeby całość spalała się szybko i gwałtownie by świeża dawka wypełniła cylinder. Benzyna o wyższej liczbie oktanowej spala się wolniej przez co oddaje mniej mocy na tłok. Łagodniejsze oddawanie mocy wiąże się z dłuższym naciskiem spalin na tłok co w tym przypadku jest gorsze dla silnika ponieważ okno wydechowe otwiera się w okolicach połowy suwu tłoka w cylindrze.
Teraz weźmy pod lupę silnik 4T. Przy 6500 rpm następują około 54 spalania mieszanki na sekundę. Usuwanie spalin i napełnianie cylindra mieszanką odbywa się przez posuw tłoka w cylindrze. Spaliny naciskają na tłok aż do samego końca suwu. Benzyna o wyższej liczbie oktanowej powoduje płynniejsze oddawanie mocy na tłok przez co wydłuża jego żywotność i poprawia moment obrotowy.
W silniku 4T dochodzi do tego jeszcze podwyższenie stopnia sprężania dzięki efektowi doładowania dynamicznego w określonej partii obrotów. Wtedy mieszanka o większej liczbie oktanów okazuje się być lepsza. E98 może jednak nie przynieść żadnych korzyści jeśli mamy zbyt późny lub zbyt wczesny zapłon.
Oczywiście powyższe rozważania nie mają zastosowania w wielocylindrowych, nowoczesnych silnikach 4T stosowanych w samochodach gdzie kluczową wartością okazuje się stopień kompresji.
21 sierpnia 2013 dnia 23:15 #142055Posiadam Zipp Quantum GT5 i leję 95, nic mi się nie dzieje, nie ma żadnej różnicy oraz nie widzę porównań. Pozdrawiam…
no ale tu chodzi o 98
22 sierpnia 2013 dnia 18:03 #14211498 nie dodaje mocy – bo coś mi się zdaje, że o to autorowi tematu chodzi. Jeśli instrukcja nie zaleca to nie stosujcie 98, bo to ma tyle sensu co dymanie ciężarnej kobiety w gumce. Jesli silnik nie ma automatycznie regulowanego kąta zapłonu i sondy lambda to watpię żeby efekty były na plus. U mnie na 98 spalanie wzrosło o półtora litra.
22 sierpnia 2013 dnia 18:35 #142117zainteresował mnie ten cytat
”Zawsze o niego dbałem ,stosowałem paliwo 98 oraz używałem tylko oleju markowego firmy IPONE”
24 sierpnia 2013 dnia 14:58 #142393Jesli ktoś chce i ma chwilę to zachecam do lektury:
- AutorWpisy
