Pali olej?
- This topic has 6 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 10 years, 8 months temu by degename.
- AutorWpisy
- 3 czerwca 2013 dnia 16:02 #125084
Witam,
Mam chinskiego skutera Zip basic. Jest to 4T.
Przy kapie od zaworów jest taki węzyk, nie wiem od czego on jest, chyba do wypluwania zbędnego oleju. Ale mniejsza z tym. Z tego węzyka leci bardzo dużo białego dymu tak jak by palił olej. Jest tego tak dużo ze po minucie mam cały garaż w dymie. Jakieś rady jak to usunąc?
Pozdrawiam
3 czerwca 2013 dnia 18:29 #125115To jest odma(odpowietrznik skrzyni korbowej). Miałem to samo, na wolnych obrotach waliło dymem jak mówisz, a podczas jazdy pluł olejem, u mnie pomogła zmiana pierścieni, tzn. ja wymieniłem cały tłok. Ale jak tłok masz oki to spróbuj wymienić tylko pierścionki. A wogole jaki masz przebieg?
3 czerwca 2013 dnia 18:36 #1251169,3 tyś przebiegu. Ok, dziekuje za odpowiedz. Przyjdzie czas wypłaty, to będe musial zainwestowac.. :/
3 czerwca 2013 dnia 18:57 #125128To nie musi być jednak przyczyna, mogą to być przepuszczające zawory. U mnie to było tak, że zacząłem od najdroższych części. Kupiłem nową uzbrojoną głowice dalej to samo, do głowicy musiałem kupić pasującą klawiaturę zaworów, aż w końcu kupiłem tylko pierścionki bo tłok mi się wydawał jeszcze spoko i to załatwiło sprawę. Wiec polecam zacząć od pierścienie koszt 10zł, jeśli to nie pomoże to nie baw się w kupowanie z osobna tylko kup cały komplet głowica+tłok+cylek+uszczelki itp, koszt 150-170 firmy wm motor.
4 czerwca 2013 dnia 10:46 #125248Ok, lada dzień wymienie pierscionki i mam nadzieję, że pomoże. Jak nadal będzie to samo to pomyślimy dalej 🙂 Dziekuje bardzo za pomoc.
Pozdrawiam
4 czerwca 2013 dnia 18:57 #125371Jak kopci z wężyka odmy to nie jest wina pierśćieni
Jak by to były pierścienie to by kopcił ale z tłumika19 lipca 2013 dnia 23:52 #136633Z tym że pierścienie mogą dobrze zbierać olej (za to odpowiada 2 i 3 pierścień) ale silnik może tracić kompresje na pierwszym pierścieniu. I co myślisz o takiej sytuacji?
- AutorWpisy
