Opinie: Gaźnik czy wtrysk? Co lepsze dla motocykla lub skutera? #3 Mechanik Jednoślad.pl
! Forum Wasze Opinie Opinie: Gaźnik czy wtrysk? Co lepsze dla motocykla lub skutera? #3 Mechanik Jednoślad.pl
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #312441
    Zdjęcie profilowe Leszek Śledziński
    Leszek Śledziński
    Jednoślad.pl
    • Postów: 2 361
    Co byśmy bez Ciebie zrobili @Zulus.
    Testuję nowy Jednoślad.pl 🙂
    #312442
    • Postów: 14 405
    co te tematy tutaj jakoś tak dziś że mam wrażenie że widzę tylko połowę rozmowy?
    #312443
    Zdjęcie profilowe anonim
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    Mielibyście święty spokój :-)))
    #312449
    • Postów: 14 405
    zalety są wymienione w materiale a o wadach nie ma ani słowa. A jest kilka: – po pierwsze nie wszystkie wtryski są dopracowane. Ten z Peugeota nie ma najlepszej opinii po kilku latach eksploatacji. – wymaga zaplecza serwisowego do diagnostyki i WIEDZY o działaniu instalacji wtryskowej (a ta nie jest zbyt powszechna wsród naszych mechaników) – w zasadzie można zapomnieć o samodzielnych regulacjach po drobnych modach. Wtrysk się w pewnym zakresie sam zaadoptuje ale nie zawsze masz aż tak szeroki zakres mozliwości adaptacyjnych. – zostajemy uzależnieni od stanu naładowania akumulatora, akumulator (a nie jest duży przecież) pada i z racji braku kopniaka stoimy i zgrzytamy zębami. W chłodniejsze lub deszczowe miesiące/okresy może być to problem
    #312440
    Leszek Śledziński
    Jednoślad.pl
    • Postów: 2 361
    Nie załączył się link do youtuba.
    #312508
    Zdjęcie profilowe Evert
    Evert
    • Postów: 234
    Z mniejszych pojemności m.in. Yamaha Neos 4T, Suzuki Address 110, Honda Wave 110, Yamaha YBR 125 (do 2007-2010), Yamaha YBR Custom 125 (od 2008) są na wtrysku, a starter nożny posiadają. Spośród modeli do 500 cm3 można z kolei wymienić Royal Enfield EFI, Yamaha SR400 (od 2013) czy dyskutowany często Romet Classic 400 (Mash 500). Do tego trzeba dodać różne modele enduro/off-road choćby od Kawasaki (np. KLX). Zresztą była już o tym dyskusja: http://www.jednoslad.pl/gaznik-czy-wtrysk-elektroniczny-paliwa-wady-i-zalety/ Generalnie kopniak bez problemu może współpracować z moto na wtrysku, choć z różnych względów rzadko się już go montuje (dla niektórych modeli np. H-D można dokupić zestawy akcesoryjne). Jeżeli słaby akumulator ma tyle mocy, żeby uruchomić układ, to kopniak jest w stanie jeszcze pomóc odpalić. Jeśli aku jest zupełnie padnięte, wtedy raczej się nic nie zdziała, chyba że to „patent” z off-roadowych wtrysków nie posiadających akumulatora. Co do rozładowywania małych akumulatorów, miałem wtrysk w Hondzie Vision 50 (bez kopki) i nawet w chłodniejsze dni po tygodniu postoju nie było żadnych problemów z odpaleniem. W YBR Custom akumulator jest o podobnej pojemności i też trzyma. Zresztą odpalam ją niemal wyłącznie z kopniaka, a rozrusznikiem tylko w sytuacjach awaryjnych.
    #312509
    • Postów: 14 405
    mój nowy akumulator nabity na full pozostawiony pod chmurką przy -10 czy -15 jakoś tydzień czy dwa przed sylwestrem nie miał siły w tej temperaturze zakręcić.
    Odpaliłem z kopniaka a było tak zimno że po open ceremony zegarów wskazówki nie działały. Wiec bez kopniaka bym stał i buczał. Wiadomo – coś za coś.
    No i ja wierze w księgowych – jeżeli da się oszczędzić na kopniaku to oszczędzą na pewno :). Zwłaszcza w 50cm.
    #312519
    Evert
    • Postów: 234
    Cóż, w takich niskich temperaturach i warunkach pogodowych nie jeżdżę: jednoślad jest odstawiony na zimę, a aku wyjęty, więc problemu nie ma. Bardziej miałem na myśli temperatury między 0 a 5 stopni – końcówkę jesieni / początek wiosny, przy rozpoczęciu lub przed zakończeniem sezonu. Ale jeśli ktoś musi jeździć w zimowych mrozach, to jest niewątpliwie problem, skoro na większych akumulatorach bywają problemy z odpalaniem.
    #312521
    Anonimowy
    • Postów: 4 670
    Gorzej. Nie musi, a chce :-)))
    #312526
    Zdjęcie profilowe pawelecm
    pawelecm
    • Postów: 358
    Dla mnie największa wada gaźnika to parowanie benzyny z komory pływakowej. Procedura budzenia sprzętu po dłuższej przerwie jest irytująca.
    Największa zaleta gaźnika to prostota regulacji, czyszczenia, „analogowe” regulacje.
    Największa zaleta wtrysku – po zimie jedno dotknięcie startera i silnik gada.
    Największa wada wtrysku – jak się chce pogrzebać trzeba mieć nieco inną wiedzę(„cyfrową”) niż w przypadku gaźnika i odpowiedni „interfejs” oraz cena w razie jak by się coś posypało.
