Odkręcenie dzwonu sprzęgła
! Forum Skutery Odkręcenie dzwonu sprzęgła
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Czaki Czaki 1 lat, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #622448
    Czaki
    • Postów: 361
    Zamówiłem kompletne sprzęgło z dzwonem ale starego za nic nie mogę odkręcić. Rozumiem że odkręca się normalnie ? Czy to jest lewy gwint ? jak to odkręcić bo trzyma tak że aż klucz nr 14 zrobił się jak pół księżyc a śrób nie puszcza nie mam palnika opalać zapalniczką kuchenną ? lać WD40 ?
    • Ten temat został zmodyfikowany1 lat, 1 miesięcy temu przezZdjęcie profilowe Wombat Wombat. Powód:nie dzwona a dzwonu
    #622449
    • Postów: 14 628
    dobry nasadowy klucz, dobra blokada dzwonu (lub dobry patent) i nie ma zmiłuj – musi puścić.
    W najgorszym razie do jakiegoś ziomka i udar..
    #622451
    Czaki
    • Postów: 361
    A powiedz mi mogę blokować koło i odkręcać nie uszkodzę przekładni ? Czy bezpośrednio blokować dzwon w dziurkach ?
    #622452
    • Postów: 14 628
    lepiej dzwon w dziurkach – po to są. Z kołem to różnie wychodzi – niektórzy sobie wyłamywali kawałki felgi..itd i ie ma co napinać całego układu
    #622453
    Czaki
    • Postów: 361
    Przy okazji wymienię olej w przekładni tylko ile go lać aż będzie się wylewał z górnej śruby ?
    #622454
    • Postów: 14 628
    nie.
    100ml w 99% skuterów 50-125cm
    #622470
    Czaki
    • Postów: 361
    A co może być gdy jest deszczowa pogoda tzn. nie musi padać na skuter wystarczy że jest wilgotno w dany dzień to już ze startera nie łapie muszę kopać gdy jest normalna pogoda to zapala bez problemu ze startera WTF ? Aku jest ok bendix nowy.
    #622471
    • Postów: 14 628
    ale nie łapie czyli nie kręci, czy kręci ale nie zapala? kręci normalnie czy wolniej?
    może masz przewód WN/fajke/obudowe cewki w słabej kondycji i strasznie iskra słabnie bo przez wilgoć w powietrzu coś ucieka
    #622586
    Czaki
    • Postów: 361
    Wciskam przycisk startera i nic totalnie nic się nie dzieje z kopki od razu zapala. Fajkę świecy kupowałem nowa 3 tygdonie temu bo zgniotłem podczas różnych czynności które robiłem przy nim 🙂
    #622758
    Czaki
    • Postów: 361
    Czegoś nie kumam. Wymien iłem Wariator pasek rolki 5.5 g pasek bando Wariator i przeciw tależ nowe. Dziś wyregulowałem idealnie gaźnik tak że przy starcie nie ma muła i na wolnych ładnie pyrka i nadal nie mam licznikowego V-maxa większego niż 65 Km/h na starych częściach na prostej rozpędzał się do 73 Km/h aż wył a tutaj lipa 🙂 Co jeszcze zrobić ?
