Nowy moduł pali bezpiecznik , żarząca się lampa przednia.
- This topic has 11 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 6 years, 9 months temu by Jacek Kastelik.
- AutorWpisy
- 4 kwietnia 2014 dnia 07:27 #161415
Witam , kilka dni temu zamówiłem nowy moduł odblokowany do 4t . Otóż dzisiaj gdy zamontowałem go w swoim skuterze , po włączeniu zapłonu poszedł bezpiecznik koło akumulatora , za każdym razem to samo , wyciągnąłem akumulator i odpaliłem na kopa , żadnych zmian co do prędkości nie widzę lecz przednia lampa nie świeci normalnie tylko się cały czas słabo żarzy , gdy zmienię moduł na stary i odpalę również bez akumulatora wszystko jest w porządku . Czy wiecie może dlaczego tak się dzieje ? Od sprzedającego otrzymałem info że muszę pozmieniać kable w wtyczce do modułu tylko sam nie wie jakie może Wy mi pomożecie ? z góry dzięki
4 kwietnia 2014 dnia 08:05 #161418Napisz nam jaki to skuter. A po za tym, to typ co sprzedał ci moduł jest jakiś (nie halo) dla tego że jesli kupujesz moduł do danego modelu skutera ,to nic nie trzeba przekładać w wtyczkach ,wpinasz i hula .
A czy jak założysz stary moduł i światła świecą normalnie, to też pali ci bezpiecznik ? czy jest normalnie .
4 kwietnia 2014 dnia 19:30 #161489mój skuter to Capriolo 50 QINGQI TYP QM50QT-6 2005r . , gdy mam założony stary oryginalny moduł nie przepala bezpiecznika , dzisiaj miałem okazję podłączyć inny również odblokowany moduł i robi to samo widocznie nie są one przystosowane pod ten model ?
Czy mógłby ktoś z was dopasować moduł do podanego wyżej silnika ?
5 kwietnia 2014 dnia 06:16 #161526musisz wymienic bezpiecznik na wiekszy
a teraz bezpiecznik na ile amperow masz?5 kwietnia 2014 dnia 08:00 #161530tylko że nie mam szklanych bezpieczników zmieniłem sobie na takie płaskie od samochodu i nawet jak włożyłem 30 najmocniejszy to również przepaliło.
7 kwietnia 2014 dnia 17:44 #161921też tak miałem w skuterze qingqi qm50qt-2 po wstawieniu modułu zapłonu wm motor paliło bezpieczniki ale wystarczy tylko uciąć jeden kabel prowadzący do modułu i problem znika.
7 kwietnia 2014 dnia 18:18 #161929Patryk, napisz co to za firma modułu. Jak WM Motor to wywal to ch……o na śmietnik. Nic nie warty szajs.
7 kwietnia 2014 dnia 18:47 #161937Krzychu, nie szalej tak. Co ten… WM Motor tak Ciebie uwiera? 😀
Taa, weź może gwoździa tam zasadź, to go nie przepali (za to pewnie skutecznie stopi kable instalacji). Po to jest bezpiecznik, żeby reagował na fanaberie mechanikowatych. Piny do CDI masz pomieszane. 😛
Coś konkretnego w tym temacie (nie jesteś z tym pierwszy i też nie ostatni):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2611961.html
Edit:
Google twierdzą, że to taka szara myszka jest… jinan qingqi qm50qt-6 cdi7 kwietnia 2014 dnia 19:05 #161940Słuchaj, ale czy ten skuter nie ma czasem modułu zasilanego z akumulatora? Czyli tzw. DC. Żeby to sprawdzić, to zamontuj oryginalny moduł, odłącz akumulator i zobacz, czy przy próbie rozruchu kopniakiem jest iskra. Jeżeli masz moduł zasilany z akumulatora, to podejdzie moduł odblokowany przeznaczony do skuterów Inca 4T. Wprawdzie napisałeś, że odpalałeś bez akumulatora, ale większość starszych skuterów QINGQI miała zapłony DC.
Ja na moduły WM nie narzekam. Kwestia doboru odpowiedniego modelu i pewna instalacja elektryczna.7 kwietnia 2014 dnia 20:12 #161949Elektryczny9… napisał:
a jaki kabel przeciąłeś ?
jutro zrobię zdjęcie tego modułu co mam teraz oryginalny może coś poradzicie. Aktualnie ten moduł nowy odesłałem z powrotem http://allegro.pl/odblokowany-modul-racing-skuter-4t-quest-zipp-139q-i4101423804.html8 kwietnia 2014 dnia 14:18 #162005w moim przypadku był to 3 kabel koloru czarnego po lewej stronie modułu drugi rząd tak jak napisał Chinol_180 wejdz w ten temat na elektroda co napisał i drugie zdjęcie tam gdzie pisze masa to ten trzeci trzeba odciąć.
22 czerwca 2017 dnia 13:24 #625600Witam mam skutera inca sprint 50 przyjechalem do domu z pracy i poszlem spac nastepnego dnia wstalem i nie moglem go odpalic wymienilem swiece a tu niema iskry wiec wymienilem fajke na nowa i dalej nic niema iskry wymienilem nowy modol i regulator napiecia dalej iskry niema a przepala sie bezpiecznik jak chce go odpalic pomocy co mam dalej robic
- AutorWpisy
