Nie odpala ze startera.
! Forum Motorowery Nie odpala ze startera.
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Derrager Derrager 10 miesiące, 2 tygodnie temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #631291
    Zdjęcie profilowe Eryko
    Eryko
    • Postów: 2
    Mam junaka 901f nie opala ze startera ale z kopki juz tak wymienilem akumulator na nowy po tygodniu znow ta sama sytuacja …jeszcze jeden problem jest taki ze ciagle przepala mi sie zarowka tylna pozycyjna i stopu reszta bez zarzutow .ktos cos wie?
    Eryko
    #631292
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 114
    tak. problemy z zasilaniem: regulator napięcia, stator
    #631293
    Zdjęcie profilowe eadem
    eadem
    • Postów: 2 328
    Nie odpala ze startera oznacza:
    rozrusznik kręci silnikiem ale nie odpala go?
    rozrusznik kręci ale nie kręci silnikiem?
    rozrusznik nie kręci?
    No i sprawa ładowania akumulatora podczas pracy silnika – czy ładowanie jest czy go nie ma? Jeśli jest to czy wykracza dużo ponad 14V?
    Przepalanie się żarników to w tym wypadku najprawdopodobniej objaw zbyt wysokiego napięcia które do nich dochodzi.
    #631326
    Eryko
    • Postów: 2
    Wogule nie kreci wymienie regulatir i napisze czy cis sie zmienilo.
    Eryko
    #631360
    • Postów: 15 114
    tam masz raczej więcej do zrobienia niż wymiana regulatora napiecia – sprawdzenie rozrusznika na krótko, bezpiecznik, masy.. itd
    #631385
    Derrager
    • Postów: 41
    mi jak już kręcił to impulsator był za wysoko, ustawiłem go tak na 0,3 mm nad nadajnikiem na kole magnesowym
    WSK 125 M06 B3 84′ , Toros Fresco 50, Aprilia Hababa 50 2T
