Nie odpala ze startera a z kopki juz tak
- This topic has 25 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 1 year, 9 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 14 marca 2015 dnia 13:37 #185939
Witam mam skuter Benzer podobny do Quantuma i mam problem ostatnio miałem go naprawić bo wogóle nie zapalał, naprawiłem skuter odpala kopka, starter jak chce. Od przedwczoraj gdy się akumulator rozładował do dziś nie chce zapalić ze startera (kręci ale nie chce zapalić) bo z kopki pali od kopa. Co jest z nim nie tak ?
14 marca 2015 dnia 13:50 #185940słaby aku powodujący za niskie obroty rozrusznika lub jest taki spadek napięcia kiedy pracuje rozrusznik że iskra jest słabiutka
14 marca 2015 dnia 14:16 #185941Akumulator był ładowany wczoraj, jak mam sprawdzić iskrę ?
14 marca 2015 dnia 14:28 #185943no i co z tego że był ładowany, może jest kiepski. iskrę trzeba zobaczyć kiedy kręcisz rozrusznikiem, nie powinna być żółta, blada. Biała, niebieska, mocno uderzająca powinna być. Dwie osoby do tego potrzeba bo samemu ciężko. Wykręcasz świece, nakładasz fajke, dotykasz świecą masy (rany, silnika) i kręcisz rozrusznikiem
14 marca 2015 dnia 14:31 #185944Akumulator był w zeszłym roku kupowany 12V 6Ah, a iskrę zobaczę i dam znać
14 marca 2015 dnia 15:43 #185950To u mnie ze startera tak a z kopki nie ( była juz wymieniana , bo nie odskakiwała ) ale nie pomogło , teraz znowu kolejna nie chce odbijać 😕
14 marca 2015 dnia 15:56 #185952A wymieniałeś może sprężynę jak nie chce odbijać ?
14 marca 2015 dnia 16:54 #185958marek789 nowa bateria i czyszczenie bedixa w benzynie i rozrusznika [rozłożyć wymyć pył ze szczotek benzyna osuszyć i złożyć] a obwód zapłonu [iskra] nie ma nic do kręcenia i aku chyba że masz zapłon dc jak w kymco.
karol6633 mechanizmu kopki nie składamy na sucho[ani na smar tylko na olej troszeczkę w kielichy a grzebień i wrzutkę zawsze wymieniamy razem komplet.14 marca 2015 dnia 19:30 #185975Dokładnie jak mówi paci, na pewno skuter ma moduł AC i akumulator nie ma nic do jakości iskry, akumulatora może w ogóle nie być i ma chodzić. Wziął bym jeszcze pod uwagę ciśnienie w cylindrze, jeśli jest już w nie najlepszej kondycji może być przyczyną takich właśnie dolegliwości, z kopki pali a z rozrusznika już nie, po prostu kopiąc nogą jest zupełnie inna dynamika (o wiele lepsza) niż to robi rozrusznik elektryczny.
14 marca 2015 dnia 22:34 #186005mój ma moduł AC ale na słabym aku nie zapali z rozrusznika mimo że kręci. A z kopa od razu
15 marca 2015 dnia 06:38 #186022Bo za wolno kręci nie ma tego ”szybkiego startu”
15 marca 2015 dnia 18:03 #186075Nie wiem dlaczego ale pomogła wymiana bendiksa. Dziękuje wszystkim za pomoc temat można zamknąć
15 marca 2015 dnia 19:31 #186084Ciekawe…. Ale – jak pisałeś w 1-wszym poście (kręci ale nie chce zapalać), chodziło Ci o to że rozrusznik kręcił silnikiem czyli wałem silnika, czy kręcił tylko sam rozrusznik (bzyczał a nie zakręcał silnikiem)?
Bo jak to drugie to zrozumiałe że bendiks do roboty. Ale jak kręcił wałem silnikiem i wymiana bendiksa pomogła…. to nie rozumiem tego; co ma piernik do wiatraka.16 marca 2015 dnia 06:13 #186101Berg napisał:
Bo jak to drugie to zrozumiałe że bendiks do roboty. Ale jak kręcił wałem silnikiem i wymiana bendiksa pomogła…. to nie rozumiem tego; co ma piernik do wiatraka.</blockquot
Sry że nie napisałem ale tylko rozrusznik kręcił. Ale już wszystko ok. Dzięki
16 marca 2015 dnia 06:17 #186102no to widzisz ile czasu ludziom zmarnowałeś bo nie chciało ci się porządnie sytuacji opisać?
16 marca 2015 dnia 07:17 #186103Ech…. trzeba było od razu tak napisać, to byś miał w pierwszej odpowiedzi co masz sprawdzić/wymienić.
Na przyszłość OPISUJ DOKŁADNIE co się dzieje i jakie są objawy, bo ludzie chcąc pomóc – błądzą jak we mgle.16 marca 2015 dnia 15:07 #186182Ok ale dzięki za pomoc
11 marca 2018 dnia 11:02 #637052Witam
Jestem tu nowy jak widać
Mam problem z odpaleniem na starter, ale kręci silnikiem tylko nie odpala
Na kopkę odpala, ale czasami też ma problem ( czasami za pierwszym razem a raz mi sie zdarzyło że musiałem kopać z 15 minut i na drugi dzień odpalał normalnie za pierwszym razem czy za trzecim )
Dzięki za pomoc11 marca 2018 dnia 11:36 #637053a co już sprawdziłeś?
11 marca 2018 dnia 13:29 #637057świeca była sucha tylko trochę osmolona więc wyczyściłem i dalej tak samo
11 marca 2018 dnia 15:13 #637060to w zasadzie nic nie sprawdziłeś
fajnie że nie napisałes co to za sprzęt – to bardzo pomaga.
Jeżeli ci nie odpala z rozrusznika to powodów może być kilka i mogą sie kumulować.
Jak masz słaby akumulator lub pada rozrusznik to kręci wolniej – a są potrzebne pewne minimalne obroty żeby załapał. Z kopa kręcisz gwałtowniej.
Jezeli do tego masz jakiś problem z kompresją (luzy zaworowe, ich szczelność, zajechany cylinder) lub z gaźnikiem to jeszcze się potęguje ta trudność.
Trzeba to posprawdzać i to nie palcem lub na oko tylko przyrządami.
A do tego może padać cewka lub moduł albo regulator napięcia. Przyczyn może być sporo3 maja 2018 dnia 10:33 #639866Witam mam problem ze skuterem firmy kymco. przedwczoraj kupilam skuter. uzywany. Pan powiedzial ze nie byl naprawiany i chodzil elegancko. Wczoraj pojechalam nim do pracy ale jak chcialam wrocic to juz nie chcial mi odpalic ze startera. Odpalilam go z kopniaka. zgasl mi ze 2-3 razy jak stalam i czekalam az odjedzie auto z ulicy jedno kierunkowej.staralam sie jechac tak by nigdzie nie stawac na swiatlach bo balam sie ze znowu mi zgasnie. czy mozliwe ze pada akumulator? czy cos innego sie z nim dzieje?
3 maja 2018 dnia 11:13 #639868mechanik ci powie. to pytania do wróżki.
może wystarczy gaźnik wyregulować a może coś naprawić12 maja 2022 dnia 14:47 #732642Ja akurat też mam problem ze swoim dopiero co kupiony sprawny mówili i odpala.
Mówili że odpala na przycisk a kopniaka nie ma to był cały czas odpalany na starter.
Akumulator jest nowy bezpiecznik też a gdy się klika start to coś tam w środku klika13 czerwca 2022 dnia 20:00 #733450Cześć mam taki problem przegrałem dziś skuter do malowania był brudny mówię umyje sobie umyłem wszystko jak szło i teraz że starter nie chce zapalić A z kopii pali. Po wykreceniu świecy była zalana jak krecilem rozrosznikiem.
13 czerwca 2022 dnia 22:21 #733458fajnie ale nic nie rozumiem
- AutorWpisy
