Nie odpala iskra jest silnik 2t
! Forum Skutery Nie odpala iskra jest silnik 2t
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 10 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 14 postów - 1 przez 14 (z 14 łącznie)
  • #617987
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Witam posiadam skuter zumico 2t skuter nie odpalal nie bylo iskry wymienilem gaźnik i cewke i nie odpala paliwo dochodzi iska jest . podlaczylem go na kable pod samochod to po długim kręceniu odpalil i moglem jezdzic gasić odpalac ale na 2 dzien juz nie chciał odpalic i znow pod samochód i juz nie zapalil wgl co to może być prosze o rady bo juz nie mam pomysłów
    #617988
    • Postów: 13 549
    stan kompresji, regulacja gaźnika, test ssania, sprawdzenie stanu zaworu membranowego, szczelność dolotu, zawalony wydech, za dużo oleju w mieszance. Standardowe czynności
    #617990
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Kompresja jest kręcąc wychodzi tłumikiem. Szczelne jest gaźnik wyregulowany
    #617991
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Sprawdze ten zawór membranowy i dam znać bo tylko to zostalo do sprawdzenia chyba ze jeszcze jakies pomysły
    #617992
    • Postów: 13 549
    kompresja ci wychodzi tłumikiem? Niezła kompresja.
    Ale normalni ludzie mierzą ją manometrem wkręconym zamiast świecy i podają wartość ciśnienia (bo nie każde jest dobre mimo tego że wychodzi tłumikiem).
    Diagnostyka patykiem i kapciem i obserwowanie „kompresji wychodzącej tłumikiem” na pewno jest fascynujące ale tak do niczego nie dojdziesz. Chyba że fartem albo rozkładając wszystko po kolei – bo tu nawet uszczelniacze skrzyni korbowej robią.
    #617993
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Nie mam możliwości sprawdzenia kompresji manometrem
    #617994
    • Postów: 13 549
    a szczelność dolotu jak sprawdzałeś? a skąd wiesz czy gaźnik jest wyregulowany skoro ten silnik ci nie odpala prawidłowo?
    #617995
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Postaram sie sprawdzic cisnienie w warsztacie jak bd mieli manometr i podam wartosc
    #617996
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Gaznik wyregulowalem jak go odpalilem po ciężkich probach i wtedy zostal wyregulowany
    #618001
    • Postów: 13 549
    ale czym innym jest regulacja gaźnika kiedy silnik jest rozgrzany a czym innym (częściowo) jest regulacja na zimny start.
    Na zimno masz coś takiego jak dysza ssania i zawór/elektrozawór ssania
    #618024
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Udalo mi sie odpalić skuter po wymianie zaworu membranowego ale niestety nie rowno pracuje na wolnych obrotach i strzela z tlumika
    Jak wezmę zeby miał mniej obrotow (twraz ma 2.5tys) to gasnie
    Ale jak juz go zgasilem kluczykiem to juz nie chce odpalić
    Wiec co to moze byc ?
    #618050
    • Postów: 13 549
    nieustająco zapewno to co wymieniłem w drugim poście w tym wątku
    #618158
    Damian Byczkowski
    • Postów: 10
    Odpalilem skuter zimny ściągając filt powietrza i zatykajac wlot powietrza
    Ale niestety chodzil elegancko i nagle zgasl. Po wyjeciu swiecy i przylozeniu jej do masy iskra raz byla raz jej nie bylo co to moze byc?
    • Odpowiedź ta została zmodyfikowana 10 miesiące, 1 tygodni temu przez  Damian Byczkowski.
    #618165
    • Postów: 13 549
    nieustająco to co jest w drugim poście w tym wątku.
    Inaczej jeżeli to nie jest konkurs z kuszącymi nagrodami to nie biorę udziału w zgadywance bo to strata czasu.
Zobacz także:
