Neony w skuterze
Witam,
Chcę sobie kupić neony do skutera, nie będę ich jakoś przesadnie dużo kupować żeby nie zrobić z niego choinki. Teraz zastanawiam się czy lepiej kupić neony w światłowodzie czy może taśmę led, ponoć jest wodoodporna itp.
I jeszcze jedno i najważniejsze, gdybym już kupił takie neony jak je podłączyć żeby nie popalić instalacji? Czytałem, że muszę dać jakiś bezpiecznik, widziałem jakieś kostki przy takich rzeczach. I jak to się ma do poboru prądu?
Proszę o odpowiedzi :)
Nie dodawaj neonów do skutera bo będziesz mieć mniejsza żywotność akumulatora i częściej będziesz musiał ładować do wgl nie opłacalne.
Mniejsza żywotność przez 1wat ? face palm.
@temat, weź "taśme led", dlaczego piszesz, że może Ci elektrykę popalić'? Nie masz taśmy w domu lub nie umiesz podłączyć + do + a - do -? bo nie rozumię.
A co do przełącznika to musi być też na 12V?
Byle jaki przelacznik mozesz dac.
kup ledy te wodoodporne one prądu biorą tyle co nic i nie ma koniecznosci częstego ładowania ako jak pisze "kamil2055" ja mam ledy i wszystko pięknie jest. a wyłącznik dajesz na jednym kablu albo od - albo + tak żeby ci przerywał dojscie prądu z ako do neonków.:)
Teoretycznie przelacznik powinnien byc na - bo prąd plynie od - do + .
to nie ma różnicy na + czy - ja mam na + i też przerywa. chodzi tylko żeby przerwać przepływ prądu
jest roznice panie elektryku.. Gdybys uwazal w szkole na lekcji fizyki to wiedzial bys, ze prad plynie od - do +, wiec przelacznik powinnien byc przy - przed opornikien (led)
w tym wypadku nie ma różnicy
to nie jest jakiś skomplikowany układ na mikroprocesorach
Kub taśmę led moim zdaniem jest o wiele lepsza daje równomierne światło co nie ma porównania ze światłowodem lub jakimiś ledami w rurkach z gumy :D
Domino. no to wytłumacz mi dlaczego nie może być na +? to jest jeden ch... przełącznik podłączasz kablem do ako i 2kabel od wyłącznika do neona i musi działaś. a widze że cb jest elektryk to wytłumacz mi jakim cudem u mnie działa? hmm? i przy takim układzie zawsze będzie działaś.;p nie wierzysz sprawdz i wtedy pisz;D
face palm ;| do dzialania to nic nie ma, dlaczego mialo by nie dzialac?:/ zrozum to jak napisalem to jest prawidlowe podlaczenie a czy tak ktos zrobi to juz jego problem to chodzi o to teoretycznie aby pradu nie bylo w oporniku..
nie chcę się kłócić, ale przecież prąd płynie właśnie z + do -.
To elektrony poruszają się z - do +.
Ale to tylko mała poprawka.
W zasadzie nie ma znaczenia w który przewód wepniemy przełącznik, ale zazwyczaj jeśli masa jest - (minusem) to wyłącznik stosujemy na +. Niestety, amerykanie i koreańczycy w samochodach swojej produkcji światła reflektorów sterują masą. Ciekawe, co?
Ważne, żeby przerwać obwód.
Mnie uczono tak w szkole więc tak piszę nawet w książce tak jest napisane, było wytłumaczone dlaczego zostało przyjęte, że prąd płynie' odwrotnie.
W linkach ktore sa nizej potwierdzaja moja teorie, ze prad w praktyce plynie od minusa do plusa!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic828177.html
http://forum.pcformat.pl/Prad-staly-kierunek-od-plusa-do-minusa-czy-odwrotnie-t
Ja też jestem zdania że różnego rodzaju wyłączniki zakłada się na +. Wkońcu - to masa a napięcie jest w + i dlatego też jeśli montuje jakiekolwiek przełączniki zawsze zakładam je na + przewód.
prąd płynie z - do + i tak jak DooOminO, miałem to na lekcji ale elektryki a dokładnie na przedmiocie "elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych" :P
Dokładnie, zarówno przełączniki jak i bezpieczniki montuje się na dodatnim przewodzie. Tak samo np. rezystory monuje się przed anodą diody LED.
Mniejsza z tym. Przy takiej listwie led nie ma znaczenia na którym przewodzie znajdzie się przełącznik. Jestem jednak zdania że do każdego dokładanego elektrycznego gadżetu do skutera czy też innego pojazdu powinno dawać się zawsze dodatkowy bezpiecznik bez względu na moc danego urządzenia.
