! Forum Serwis Narzędzia
Tagi:
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe a123659 a123659 5 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #107085
    Zdjęcie profilowe MarSen
    MarSen
    • Postów: 260
    Witam. Mam zamiar kupić sobie zestaw narzędzi. Zależy mi na kluczu grzechotkowym (chyba tak to się nazywa). Jakie inne narzędzia będą mi potrzebne do różnych czynności przy motorowerze? Mam na oku taki zestaw: http://www.toya24.pl/zestaw-narzedziowy-1-4-kpl-38-szt-xs.html Nada się? Wiem, że były już tematy o narzędziach, ale podawali tam kosmiczne zestawy o łącznej wartości jakieś 1000zł. Czy to ma sens? Nie mam zamiaru rozbierać silnika i go składać, proste naprawy serwisowe. Dzięki za pomoc 🙂
    Pozdrawiam oraz życzę szerokości!
    #107095
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Jak do pracy z motorowerem to spokojnie taki wystarczy, do tego radziłbym dokupić jeszcze szczelinomierz, manometr, prostownik oraz miernik elektryczny, pozwoli Ci to na samodzielną diagnostykę przyszłych (odpukać) problemów.
    #107101
    MarSen
    • Postów: 260
    O szczelinomierzu wiem, prostownik mam, bo to jest chyba oczywista sprawa… miernik też mam. A jaki manometr polecasz?
    #107112
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Ja mam coś takiego http://www.s-tech.pl/?go=produkt&id=103, masz tam zestaw końcówek pod różne rozmiaru gwintów, ja mam właśnie taki z 4 końcówkami. Przydaje się przed zakupem używanego sprzętu i przy diagnozowaniu jak „nie pali”.
    #107122
    Zdjęcie profilowe HugoBoss
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    W tym zestawie brakuje jeszcze nasadki 17mm,którą warto mieć oraz porządnych wkrętaków.
    #107123
    MarSen
    • Postów: 260
    Do czego nasadka 17mm? A co do wkrętaków to jest przecież wkrętak z wymiennymi końcówkami…
    #107129
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Te wymienne końcówki to nadają się,wiesz do czego 🙂 A nasadka 17mm służy do odkręcania wariatora.
    #107131
    a123659
    • Postów: 2 527
    Po zdjęciu profilowym wnioskuję, że MarSen jeździ na manualu, więc raczej wariatora odkręcał nie będzie 😀 Poza tym, sama nasadka 17mm nic nie da przy odkręcaniu wariatora jeśli nie ma się do niego blokady.
    Żeby nie było, że offtop, to od siebie dodam, że w poniedziałek kupiłem sobie w lidlu komplet kluczy 6mm – 21mm za 40zł. Co prawda nie nasadowe, ale bardzo fajne.
    o
