Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 8 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #217264
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam. Posiadam taki sprzęt.
    http://allegro.pl/item978425252_mz_250_ts_150_zamiana.html
    Jaki w tym moto siedzi akumulator (jaki kupić), świeca, linki (5 linek) jakie kupić + filtr powietrza, są tam jakieś inne filtry może paliwa etc?
    Czemu motor bardzo ciężko się odpalać ;/ Jak odpali to chodzi ok.
    Co trzeba wymienić w takim motorze jak nie był odpalany 15-20latą
    Te wszystkie linki (5 linek) po wymieniać?
    Bo go odpaliłem (ciężko, ale odpaliłem i pojeździłem) a przedtem nalałem oleju do lagów, nowy akumulator włożyłem 6V, opony naprawione itp. To było rok temu. Teraz chciałbym się nim zająć na poważnie.
    Dodam, że 15-20 lat temu był regenerowany wał + nowe łożyska + korbowód + nowy tłok i po tym zrobione z 500km i motor później stał około 20 lat nie używany więc silnik „nówka”
    Elektryka itp w 100% ok, ale mogę wymienić dla pewności jakby co.
    Co pokupować? Mam budżet około 300zł na części.
    Pytanie jeszcze co do olejów, jakie tam są potrzebne i jakie kupić? ;p
    Pozdrawiam.
    #217265
    Anonimowy
    • Postów: 0
    material z których sa zrobione części tez nie jest wieczny. Wiec nawet nieuzywany traci swoje wlasciwosci rzez tkai czas. Sprawdz kompresje. Jesli dobra nie ruszaj silnika. Potem wyczysc gaźnik filtr powietrza. Link hmm. jeśli sa dobre nie ma potrzeby zmieńaic. Ako 6V a swieca BP7HS z tego co pamietam ale lepiej sprawdź jaka teraz masz i taka sama kup. Wymień tez olej w skrzyni i przewod WN 🙂 i powinno ladnie smigac. nasmaruj takze lancuch
    #217266
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Chodzi Ci o przewód wysokiego napięciaż Ten co idzie od cewki do fajki, taż
    #217267
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dokładnie tak.
    Danielson wyjaśnił chyba wszystkie czynności i potwierdzę to co napisał 😉
    #217268
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Arturq, ak dokladnie ten. i fajke przy okazji tez. przeczysc jeszcze styki przy aku, i przeplucz bajk i wlej nowa benzyne ;] a filtr paliwa jest na 99% w kraniku. Nie widac go ale jest w srodku w baku
    #217269
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zdecydowanie zrob to co ci powiedzial danielson i będzie gitara 😉 a linki jeśli sa dobre to po co wymieniac.
    co do nie palenia to w mz moga byc 3 przyczyny 😀
    brak kompresji -sprawdz
    brudny gaźnik-wyczysc
    slaby akumulator- naladuj, a jeśli nie będzie trzymal pradu to kup nowy. mz bez akumulatora nie zapali bo potrzebuje pradu z niego zeby zrobić iskre 🙂
    #217270
    Anonimowy
    • Postów: 0
    OK. Pojadę do sklepu z częściami do starych moto i jak powiem, że chcę fajkę, przewód WN, świecę, akumulator, oleje itp to facet powinien mi dobrać te „najodpowiedniejsze” czy może samemu poszukać gdzieś na allegro etc?
    @może jeszcze cewkę kupić nową, w ogóle tam jest cewkaż ;d
    @wiecie może ile oleju trzeba na 5l wachy? ;p to od razu bym przygotował mieszankę ;p
    #217271
    Anonimowy
    • Postów: 0
    1:50 czyli na 1 litr paliwa 25ml a na 5l/125ml zdaje się najodpowiedniejsze. Cewke mozesz kupić nowa 😉 Motomat czy jakos tak na allegro zajmuje się takimi sprzetami. Powiedz mi co dokladnie potrzebujesz o ci znajde
    #217272
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Świeca, przewód WN, akumulator, dętki (przód, tył), olej silnikowy i do skrzyni, filtr powietrza, filtr paliwa, kranik, chyba wszystko czy coś jeszcze? a jeszcze wszystkie żaróweczki (kierunki, przód/tył i tylny klosz).
    #217273
    Anonimowy
    • Postów: 0
    xD
    moze najpierw sprawdź co jest ok a potem kupuj ? 😛
    o pokaz foty mz 🙂
