Mrugające światła Aprilia sr 50
! Forum Skutery Mrugające światła Aprilia sr 50
Ten temat zawiera 23 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 2 miesiące temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 24 łącznie)
  • #313800
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Witam serdecznie, Czy ktoś z forumowiczów miał kiedyś problem z mrugającymi światłami ? Skuter to Aprilia sr z 2000roku. Światła na wolnych obrotach mrugają w rytm pracy silnika, po zwiększeniu obrotów światła staja sie jaśniejsze i znow przygasają. Dzieje sie tak również po naciśnięciu hamulca na wolnych obrotach jak i na wysokich.
    Z tego co wyczytałem wina za to zjawisko możne mieć regulator napięcia, jednakże kupiłem na allegro 4pinowy i na nim wg nie ma iskry.
    Bede wdzieczny za kazde sugestie.
    Pozdrawiam Afdrian.
    #313821
    • Postów: 13 554
    kupiłeś niewłaściwy lub uszkodzony regulator?
    #313841
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Wombat, dzięki za odpowiedz 😉 A czy mogł bys zabaczyc ten filmik na youtube, Czy to aby napewno wina regulatora.
    https://www.youtube.com/watch?v=IlqAnB_iYkQ
    Dzieki.
    #313842
    • Postów: 13 554
    skoro migają to migają – filmik nic tu nie wnosi. regulator nie jest jedyną możliwą przyczyną ale od niego najłatwiej zacząć
    #313845
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Hmm. a powiedz mi bo mam na 4piny, czy moge np. wstawic od Aprilis sr od ditecha ? Czy musi być konkretnie od tego modelu.
    #313853
    • Postów: 13 554
    nie wiem. nie znam instalacji tego sprzęta. to by trzeba porównać schematy
    #313871
    Zdjęcie profilowe Druid
    Druid
    • Postów: 2 876
    A z akumulatorem masz wszystko w porządku? Odpalasz z niego? Ładuje się?
    Aprilia SR MAX 125 i.e. v2.0
    #313876
    Oliwier Kacprzyk
    • Postów: 9
    Wystarczy zwiększyć obroty solnika i po problemie. Ja miałem tak samo ponieważ światła nie są podłączone do akumulatora. Mi to jednak nie przeszkadzało ponieważ podczas jazdy świeci się normalnie
    #313877
    Oliwier Kacprzyk
    • Postów: 9
    Możesz także światła podłączyć bezpośrednio pod akumulator i wtedy , będą się świecić normalnie. Ale czy jest sens się tyle bawic?
    #313879
    • Postów: 13 554
    aha, beda świecić chwile a potem padnie akumulator
    #313880
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Zwiekszenie obrotow niewiele daje, swiatła pełnym swiatłem swieca dopiero jak manetke przekrece do polowy, Swiatła w czasie jazdy rzeczywiście swieca ładnie ale po nacisnieciu hamulca całkowicie przygasaja ;/
    Sprawdze łądowanie aq na wolnych obrotach. Nie odpalam z startera tylko z kopniaka.
    Zamówie nowy regulator i zobaczymy.
    #313881
    • Postów: 13 554
    zanim zaczniesz kupować części możesz sobie pomierzyć pobór prądu na postoju bo może masz gdzieś zwarcie albo wręcz przeciwnie – jakaś masa ci nie styka dobrze. regulator to niestety tylko jedna z kilku opcji
    #313891
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Hmm. Jakie powinno byc prawidlowe ladowanie,na postoju? Dodatkowo naladuje aq przez noc i rano sprawdze. A i jeszcze jedno jezeli chodzi o mase to mam tylo jedna od aqu z minusa podpieta pod srube od rozrusznika. Czy to wszystkie masy ktore sa w skuterze?
    #313892
    Adrian Stenka
    • Postów: 10
    Czy ten problem moze wynikac z braku rozrusznika ? Nie jest podlaczona kostka a tam chyba rownieZ jest masa.
    #313893
    Druid
    • Postów: 2 876
    Bez looknięcia w schemat, nikt Ci na to pytanie nie odpowie. Musisz to sprawdzić.
Zobacz także:
