! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Moduł Sportowy
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 9 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #251584
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Chciałem się od was dowiedziec co daje moduł sportowy?? I czy jest jakaś różnica między normalnym??
    #251585
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Normalny moduł jest zablokowany do 45 km/h, ponieważ Twój skuter musi jechać 45 km/h według prawa polskiego. Moduł sportowy czyli odblokowany nie ma tej blokady jak sama nazwa wskazuje. Czyli daje on po prostu większe osiągi tzn. odblokowuje skuter.
    #251586
    Anonimowy
    • Postów: 0
    nie zgodzę się z kolegą bo moduł nie blokuje do 45km/h tylko blokuje obroty silnika a przy seryjnym cylindrze i tak nic nie da wymiana modułu na sportowy ponieważ seryjny cylinder nie kręci tak wysokich obrotów żeby moduł go blokował
    Czytaj
    TRIUMPH DOBRY MOTOCYKL W DOBREJ CENIE
    Wybierz swój fabrycznie nowy motocykl Triumph i kup go za okazyjnie niską cenę. Oferta ograniczona. Pozostały ostatnie sztuki z rocznika 2018!
    #251587
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No wiesz mi nie raz już moduł zblokował skuter na seryjnym cylku i zablkowanym module =) po prostu jechałem ponad 90km/h i choć bym nie wiem co .. nie chciał więcej nawet z górki 😛 więc jak masz kolego „kapusty” i nie liczysz się z nią to kup sobie 😉 ale lepiej kupić wydech czy wario itp. 🙂
    PS.czester100 co ty za bzdury wypisujeszł 😯 jeśli się nie znasz to lepiej się nie wypowiadaj !
    Pozdro 🙄
    #251588
    Anonimowy
    • Postów: 0
    I sprawa wyjaśniona, moduł blokuje obroty, których seryjny skuter nie jest w stanie osiągnąć. Inwestuj w cylek, wydech, wario itd. a potem moduł 😉
    #251589
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Boze, moduł blokuje oboroty tak aby cylinder wału nie ukręcił.
    #251590
    Anonimowy
    • Postów: 0
    no niby tak.. ale gdy i tka byś go odblokował to nie kręcił by takich obrotów by ukręcić wał 😛
    #251591
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Skąd taka informacja że moduł blokuje obroty Z tego co zauważyłem do modułu idzie kabelek od cewki zliczającej impulsy z dzwonu sprzęgła, które przekładają się bezpośrednio na prędkość i zablokowany moduł przy prędkości 45 km/h po prostu odcina zapłon – jest inaczeją
    #251592
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ta jest inaczej, znaczy zależy w jakim skuterze bo różnie jest to rozwiązane.
    Mi np moduł odcina zapłon przy 9tyś i wtedy traci moc przez ten moduł mam strasznie słabe osiągi a mogły by być lepsze 🙂
    Także on zlicza impulsy co przekłada się na prędkość obrotówą wału i przy wyznaczonej ilości odcina zapłon 🙂
    #251593
    Anonimowy
    • Postów: 0
    chcesz zobaczycz co daje zablokowany modół … zakręć kołem na stopce aż do odcięcia wtedy zobaczysz , zacznie smiećsznie chodzic i wyzszych nie wkreci
    i modół sport od odblokowanego różni się troszkę 🙂
    najlepiej sporta wstawić po wymianie cylindra wału i łożysk .. innej możliwości nie widzę
