Cześć. Mam problem w swojej aprili, ponieważ kupiłem nowy gaźnik 17,5mm, założyłem, chyba dobrze wyregulowałem, I jak sie jedzie to musze dać tylko troche gazu, wtedy ma najlepsze przyśpieszenie i najlepiej wchodzi na obroty, a jak dam do końca to muli. I też nieraz muszę póścic gaz (nawet jak trzymam na troche gazu) bo nagle schodzi z obrotów i gaśnie, ale jak puszczę gaz i dodam znowu to jedzie. Co to może być ? za mała dysza ?
mala dysza, za duzo powietrza.
Jak masz filtr powietrza to powninno w środku być taka rurka. Ja nie miałem bo wyjąłem i tak samo miałem dałem 34 manetki i była moc a jak dałem na full to jeden wielki muł. Przeczyściłem gaźnik , magneto, wymieniłem świece i założyłem tę rurkę spowrotem i chodzi bez zarzutów.
Woli dac wieksza dysze jezeli zalezy mu na mocy.
to jaką dać dysze ? 100 ? czy jeszcze większą ? Muszę srawdzić jaką miałem w tym 21mm, troche mniejszą dam, bo mi dużo żar :D
