Mam problem z motorem honda 125 custom
! Forum Motocykle 125 Mam problem z motorem honda 125 custom
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 9 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #312810
    Zdjęcie profilowe marcin19960
    marcin19960
    • Postów: 7
    Witam, nie dawno kupiłem hondę custom 125 z 1983r, motor pali ładnie ale jest problem w tedy gdy dodaje dość gwałtownie gazu, zachowuje się tak
    jakby łapał lewe powietrze obroty silnika nie są równe, staram się regulować gaźnik ale nic to nie pomaga na Internecie szukam podobnych tematów lecz nic nie mogę znaleźć dla tego zakładam ten. Z góry dziękuję za pomoc.
    #312814
    • Postów: 12 202
    możesz mieć uszkodzony gaźnik, może masz zużyty silnik (niska kompresja), może zawory (stan, szczelność i regulacja), może dolot i filtr(stary, sparciały, zatkany), może przebicie w instalacji WN.. itd. To ma prawie 30 lat – to już może być wszystko.
    #312817
    marcin19960
    • Postów: 7
    Sprawdzę filtr dolot i całą instalacje może faktycznie gdzieś tam jest przyczyna, jeśli nie to po powrocie do polski oddam go na regulacje zaworów i ogólnego już sprawdzenia, dodam że jeśli chodzi o silnik to w trakcie jazdy jedzie bardzo dobrze nie dusi go na żadnym biegu, przydusza go tylko w tedy jak dodam gwałtownie gazu.
    #312829
    marcin19960
    • Postów: 7
    wydaje mi się ze to będzie jakieś przebicie na kablach
    #312831
    marcin19960
    • Postów: 7
    a i jeszcze jedno na ssaniu chodzi normalnie nie lapie powietrza w dodaniu gazu
    #312835
    • Postów: 12 202
    to może tylko czyszczenie i regulacja gaźnika wystarczy
