Malaguti F15 wyleciał płyn chłodniczy. Pełno Pary!!!!
! Forum Skutery Malaguti F15 wyleciał płyn chłodniczy. Pełno Pary!!!!
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Denis Cichowicz 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 15 postów - 1 przez 15 (z 18 łącznie)
  • #312915
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Witam. Posiadam Malage F 15, zatrzymałem się na światłach a po chwili pełno pary w powietrzu wydobywa się spod skutera więc spojrzałem na kontrolki od temperatury chłodzenia a one w normie. Zgaśiłem skuter i chcąc go zepchnąc na chodnik zauważyłem Wielką plame na jezdni. Okazało się że cały płyn wyleciał. Przyjechał kumpel lawetą i mnie zabrał. W garażu chciałem dolać płynu chłodniczego a on odrazu wycieka w okolicy cylindra a głowicy. Wlewam do zbiorniczka wyrównawczego a on odrazu wylatuje W okolicach Cylindra. P.S Pompa sprawna zniej nie cieknie. PANY POMOCY ! ! ! to jest mój transport do pracy więc podpowie mi kto co się mogło zepsuć.??????? Czy odrazu dać go do mechanika 🙁 P.S jak czegoś nie opisałem to pytać. Proszę o Pomoc. Jestem z Poznania
    #312919
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Aha, to nikt się tu jednak nie zna.
    #312922
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 554
    no niestety. my tu głownie o malarstwie, znaczkach i pieczarkach
    #312923
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    widzę właśnie 🙁 Myślałem, że niektórzy coś tu wiedzą ale chyba się pomyliłem. Pozdrawiam
    #312924
    • Postów: 13 554
    kurcze, współczuje zawodu. a nie hodujesz może pieczarek?
    edit:
    pytałem się znajomego co się zna i on powiedział że jeżeli leci płyn ze szczelnego układu to znaczy że jest tam dziura którą jest mu łatwiej wylać płyn niż go pchać przez chłodnice (chyba że i chłodnica jest przytkana). Mówi że trzeba rozłożyć i szukać dziury.
    #312926
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Ale obieg idzie najpierw od zbiorniczka wyrównawczego (Sprawny) potem chłodnica (sprawna) i dopiero jak dochodzi do okolic silnika wypluwa odrazu płyn……….
    #312928
    • Postów: 13 554
    czyli jest dziura w układzie. czy już wiesz gdzie dokładnie?
    tak poza tym to nie sądze żeby obieg wyglądał tak że płyn najpierw płynie przez chłodnice a potem trafia do gorącego silnika. Raczej najpierw płynie przez głowice i ogrzewa się a potem trafia do chłodnicy
    #312929
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    ok. To co proponujesz.? Co radzisz.?
    #312930
    • Postów: 13 554
    zidentyfikować miejsce z którego leci i je rozłożyć – bo to akurat i tak trzeba zrobić.
    ja nie zgadne czy cieknie z uszczelki pod głowicą czy tylko z króćca bo wężyk lub zacisk szlag trafił.
    mogła ci paść pompa i nie ma cyrkulacji a wywala go bo się gotuje a całość blokuje zdychający termostat. tu jest dużo opcji
    #312931
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Oki narazie Dziękuje
    #312948
    Zdjęcie profilowe Leszek Śledziński
    Leszek Śledziński
    Jednoślad.pl
    • Postów: 2 361
    Albo nieszczelność na głowicy (uszczelka), albo przewód wychodzący z bloku. Najczęściej przewody padają na zaciskach przy silniku (najgorętsze miejsce)
    Testuję nowy Jednoślad.pl 🙂
    #313051
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Witam. Zauwazylem ze mam pekniety wezyk na głowicy, bardzo krotki i w ksztalcie litery U. Wymienilem go, odpalilem skuter by odpowietrzyc i dolac plynu … PO 2 min. nowy wezyk pekl na pol, dlaczego.?
    #313053
    • Postów: 13 554
    może z niewłaściwego materiału a może ciśnienie za duże
    #313055
    Denis Cichowicz
    • Postów: 46
    Zaraz poszukam i założę inny wezyk… a z tym cisnieniem to jak to wyglada? Nic tam nie grzebalem, stalo sie to nagle.
    #313057
    • Postów: 13 554
    może dalej masz coś niedrożne i rozrywa ci wężyk albo tam się gotuje i go rozwala
Zobacz także:
