Witam, posiadam skuter taki jak w tytule i nie działa w nim zapłon (brak iskry), wymieniłem moduł i cewke, ale to nie pomogło. Kable sprawdzone. Czy ten nowy moduł może mieć kable połączone w inny sposób? Jest też przy nim dioda która miga podczas krecenia. Niedziała również obrotomierz, a wydaje mi sie, że zawsze podczas odpalania działał.
Stator sprawdzałeś?
Był u mnie elektryk i sprawdził wszystko. Stwierdził, że nie ma napięcia na kabelku, ktory idzie od modułu w strone silnika. Powiedział, że to jest od zasilania modułu i dlatego nie ma iskry. Podłączył ten kabelek pod akumulator i miało zadziałać ale nie zadzialało i powiedział, że moze ten nowy moduł być uszkodzony. Tylko dlaczego też na starym nie pracuje silnik? Ładowanie jest napewo.
