Licznik rowerowy w skuterze
! Forum Motocykle 125 Licznik rowerowy w skuterze
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 6 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #313245
    Zdjęcie profilowe Ziomekxd
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Czy jeśli założę zwykły licznik rowerowy do skutera to odczyt będzie poprawny? Czy to wgl będzie działało?
    #313247
    • Postów: 14 126
    bedzie. tylko musisz wymyślić jak dobrze umieścić magnes n kole
    #313251
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Z umieszczeniem nie będzie problemu tylko że czy wysokość będzie ok? Bo w niektórych licznikach jest że trzeba mątowac na wys. 60cm. a koło skutera tyle niema mozesz dac mi link do licznika wedlug cb dobrego taki do 40zl
    #313253
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 523
    O ile wpiszesz poprawną wielkość koła to odczyt będzie ok. Te liczniki są bardzo proste lecz mają duży zakres obwodu koła. Tak więc zamontujesz bez problemu. Ja ich używam w rowerach bo nie potrzebuję wodotrysków i spisują się bez zarzutu.
    http://allegro.pl/licznik-echowell-echo-u4-przewodowy-wodoszczelny-c-i6458439398.html
    A o tej wysokości 60cm to zapewne piszą w licznikach bezprzewodowych – ale one są wrażliwe na zakłócenia, a na kabelek to możesz montować jak chcesz aby tylko kabla starczyło.
    Zipp Salmo: przebieg 53007km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 556km.
    #313254
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Dzięki
    #313269
    • Postów: 14 126
    a jaki jest sens zakładania rowerowego licznika skoro przy kole masz slimak od oryginalnego prędkościomierza i zapewne zegary na kierownicy?
    #313279
    Ziomekxd
    • Postów: 18
    Źle pokazują przyspieszenie np gwałtownie chamuje a one opadają bardzo wolno to samo jest na pewno z przyspieszeniem
    #313281
    • Postów: 14 126
    to masz problem z linką, ślimakiem albo samym licznikiem. To nie lepiej to naprawić zamiast kombinować z jakimiś doczepkami od roweru?
