Kymco Vitality – wymiana baterii w zegarku LCD
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery i Motorowery Kymco Kymco Vitality – wymiana baterii w zegarku LCD
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Andy Andy 4 lata, 12 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 15 łącznie)
  • #150183
    Zdjęcie profilowe skolakow
    skolakow
    • Postów: 24
    Witam,
    wyczerpała mi się bateria w zegarku LCD w Kymco Vitality.
    Chciałbym ją wymienić i w związku z tym
    proszę o podpowiedź które plastiki i w jaki sposób je odkręcić, aby ich nie połamać i dostać się do baterii w zegarku LCD?
    Przy okazji – może ktoś posiada jakieś zdjęcia lub filmiki z wymiany baterii?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    #150185
    Zdjęcie profilowe madi
    madi
    • Postów: 5 789
    Po kolei:
    1) odkręcasz plastik osłonę kierownicy – dwie śruby od strony czarnych plastików i jedna od przodu, na dole plastiku;
    2) odkręcasz plastik trzymający zegarek (śruba gwiazdkowa);
    3) wyciągasz zegarek;
    4) złotówką przekręcasz plastik trzymający baterię i wymieniasz baterię
    5) składasz w odwrotnej kolejności.
    Router WS 50 2013
    #150205
    skolakow
    • Postów: 24
    Dzięki za odp. Mam jeszcze dodatkowe pytania:
    – czy trzeba na początku zdemontować przedni plastik osłony kierownicy (część lakierowana)?
    – później tylny, czarny plastik osłony kierownicy?
    – na co zwracać uwagę podczas demontażu plastików, aby przypadkiem ich nie uszkodzić;-)?
    – aby dostać się do zegarka trzeba też zdemontować klosz (szkiełko) licznika?
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #150210
    madi
    • Postów: 5 789
    – tylko lakierowany
    – czarnego nie ma potrzeby ściągać
    – delikatnie ściągać
    – nie, robisz tylko to co napisałem nic więcej. Zegarek jest pod licznikami, żeby zdjąć ,,szkiełko” trzeba cały licznik zdemontować. Poza tym od strony szkiełka nie wyjmiesz zegarka.
    Router WS 50 2013
    #150229
    skolakow
    • Postów: 24
    Dzięki za dodatkowe szczegóły.
    Niestety, ale poległem podczas próby demontażu przedniej osłony – dolna część plastiku wychodzi bez problemu, ale mam problem z górną częścią plastiku – jest tak spasowany, że nie jestem w stanie go wyjąć. Nie wiem z jaką siłą go potraktować i gdzie chwycić, aby plastik wyszedł bez szwanku… Oczywiście, wykręciłem wszystkie śruby mocujące.
    #150231
    madi
    • Postów: 5 789
    szarpnij i wsyskoczy. Musisz sam do tego dojść, tak na forum nie da sie napisać jak masz szarpnąć by nie połamać.
    Router WS 50 2013
    #150250
    skolakow
    • Postów: 24
    Zdaję sobie sprawę, że przez ograniczenie forum trudniej jest napisać jak dokładnie chwycić, ale mam jeszcze jedną prośbę odnośnie demontażu przedniej osłony.
    Czy tę obudowę trzeba:
    – chwycić mocno do siebie i ciągnąć?
    – czy chwycić do góry i ciągnąć?
    – czy chwycić do dołu i ciągnąć?
    Soreczki za zadawanie tak banalnych pytań, ale ciągle próbuję i mi nie wychodzi demontaż tej plastikowanej obudowy…
    #150268
    skolakow
    • Postów: 24
    To jeszcze raz ja. Podaję link do zdjęcia z zaznaczonymi zaczepami, które sprawiają mi tak dużo problemu przy demontażu…
    http://imageshack.us/a/img202/208/oqjl.jpg
    #150275
    madi
    • Postów: 5 789
    poruszaj plastikiem w górę i w dół, musi zejść. Mi ściąganie tego plastiku zajmowało 5 sekund.
    Router WS 50 2013
    #150736
    skolakow
    • Postów: 24
    Ok, po wielu próbach:-), uporałem się z demontażem przedniej, lakierowanej osłony kierownicy, pod którą kryje się licznik.
    W mojej wersji – pod spodem licznika nie było plastiku trzymającego zegarek (śruba gwiazdkowa), tylko biały plastik z zaczepem.
    Postanowiłem dodać link do zdjęcia, może się komuś przyda (jak widać – są dwie wersje z zabudową zegarka LCD w Kymco Vitality)…
    link do zdjęcia: http://imageshack.us/a/img845/3632/vd5r.jpg
    Ok, temat uważam za zamknięty i jeszcze raz dziękuję użytkownikowi ‚madi’ za okazaną pomoc!
