kymco top boy nie odpala
! Forum Skutery kymco top boy nie odpala
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe QLAVY QLAVY 1 lat, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #313773
    QLAVY
    • Postów: 6
    Witam
    Posiadam skuter kymco top boy
    4t 125cc po wymianie uszczelki cylindra i głowicy nie odpala. Ma iskrę, zalewa świecę. Po jakimś czasie jak nim kręce strzela z wydechu 2 razy i tyle. Mam tylko starter elektryczny. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc
    #313777
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 164
    to gaźnik czy wtrysk?
    kompresje mierzyłeś po tej wymianie?
    na 100% dobrze złożony i luzy zaworowe ok?
    #313784
    QLAVY
    • Postów: 6
    Jest to gaźnik. Kompresje ma. Rozrząd ciężko ustawić bo napinacz łańcuszka nie daje się poluzować ale są zgodnie z oznaczeniami. Luzy zaworowe:
    0.7 ssący i 0.6 wydechowy
    #313785
    Zdjęcie profilowe pavianek
    pavianek
    • Postów: 23
    A luz zaworowy na wydechu nie powinien byc wiekszy od dolotowego?
    #313787
    • Postów: 14 164
    kompresje ma – ale jaką? jak mierzyłeś?
    #313807
    QLAVY
    • Postów: 6
    Kompresje sprawdzałem palcem. Wykręciłem świece i przytkałem palcem otwór. Nie wiem jaka jest dokładnie ale jest.
    #313808
    • Postów: 14 164
    następny mistrz od palca. tak czułem.
    #313812
    QLAVY
    • Postów: 6
    A co mogło by być jeszcze przyczyną?
    #313822
    • Postów: 14 164
    sprawdź jeszcze raz zawory w odpowiedniej pozycji wału i wałka rozrządu i komprejse sobie zmierz -MANOMETREM a nie palce, kapciem, balonikiem albo ekierką.
    Dopiero jak to wykluczysz to bedziemy mysleć co ew. dalej.
    #313848
    QLAVY
    • Postów: 6
    ustawiłem zawory i rozrzad. odpalił i po chwili zgasł. nadal zalewa świece i zaczęła wylewać się benzyna z filtra powietrza. mam filtr stozkowy. od tej pory nie odpala
