kymco people s 50 2t chlaaa jak smok
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery i Motorowery Kymco kymco people s 50 2t chlaaa jak smok
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe niebo niebo 9 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 11 postów - 1 przez 11 (z 11 łącznie)
  • #618680
    niebo
    • Postów: 8
    witam , obliczylem na odleglosci 26 kilometrow ,zatankowany do pelna spalil 1.36 litra przy predkosci 40-50 i nie za szybkim starcie , to w morde masakra wychodzi kolo 5 z groszami na 100 ,lol !!! moja cytryna 2 litry pali 6 w miescie , co moze byc przyczyna , caly skuter seryjny , gaznik ustawiony , ssanie dziala ,iglicy nie da sie ustawic ma tylko jedno polozenie ,filtr powietrza wymieniony , tlumnik czysty ,dysze sa takie 35 wolne obroty i 80 glowna , po wymianie na 85 dlawi sie wrecz nie da sie wyregolowac , wiem bo od paru dni czytam neta bo mi sie tak zdawalo ze duzo pali , rany ludzie pomozcie , to jakas masakra, dodam ze nie dawno go kupilem , w tamtym roku wymieniany byl cylinder i wszystko do niego plus nowy wal( koles dal mi fakture ) ,przejechane ma 10000 ,gaznik ma kei-hin pb 12, pomozcie
    pozdrawiam
    #618681
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 550
    a jaki ten cylinder bo jeżeli to 70cm i dysza 80 to może tyle wciągać. 4.2-4.3 to takie dwutakty palą seryjnie wiec 5 to jeszcze nie dramat.
    Do tego dużo zalezy od stylu jazdy/eksploatacji
    Sprawdź na odcinku 100km gdzie się jeździ ciurkiem dłuższe kawałki. Bo jeżeli odpalasz, jedziesz 2km, ogień , ogień, i gasisz i po godzinie znowu tak – to może tyle wyjść.
    #618692
    niebo
    • Postów: 8
    Skuter seryjny, bez blokad, ruszam na pół gazu, średnia prędkość 45-55 i skrecona manetka na tyle żeby utrzymać prędkość, jego max to 76, zadko kiedy nią jadę, odcinek który pokonuje to 12 kilometrów w jedną i spowrotem, czyli do pracy. Przy jeździe na max bierze 1,62 na 28 kilometrów czyli 5.7 na 100, 20 lat temu etz 251 jeździłem i przy 130 mniej chlała, może lepiej go sprzedać, niż się męczyć, od dwóch tygodni wertuje neta, wszystko porobilem co wyczytałem i nic jak chla tak chla.
    pozdrawiam
    #618697
    • Postów: 13 550
    ale ten cylinder to jaki? przecież jakiś powód tej dyszy 80 tam był.
    a jeżeli na taki seryjny to wymień dysze na seryjną i wtedy reguluj i sprawdź. tylko na boga nie nie odcinku 25,4km razy współczynnik proporcji, razy. itd
    #618699
    niebo
    • Postów: 8
    cylinder 50 cm , bylem w serwisie i powiedzieli ze jak ma 80 to jest odblokowany ,chcialem kupic mniejsza ale nie mieli , kupil bym na allegro ale nie znam rodzaju dyszy ktora bedzie pasowala, mowisz dysze seryjna ,caly net przezucilem , i znalesc cos o tym skuterze to graniczy z cudem , powiedz jaka kupic to kupie , ja juz oczoplasów dostaje , od neta .
    pozdrawiam
    #618700
    niebo
    • Postów: 8
    jak mozna dac obrazki , dal bym zdjecie iglicy jak wyglada ?
    pozdrawiam
    #618701
    niebo
    • Postów: 8
    Zapomniałem dodać że jak zatkam dopływ powietrza w filtrze to silnik cały czas chodzi i wchodzi na obroty, i regulujac go według waszego poradnika to wykrecajac srobke od mieszanki nie zalewa go, do pewnego momentu podwyższają się obroty i później trzymają w miarę wykrecania srobki
    pozdrawiam
    #618703
    • Postów: 13 550
    to może tam coś niezbyt szczelne masz? skoro zatykasz wlot powietrza a on chodzi i jeszcze na obroty sie wkręca..
    #618765
    niebo
    • Postów: 8
    filtr uszczelniony , teraz gasnie przy zatkaniu , ktos jakies przerobki robil cos nawiercil , cos wyciol itd , wszystko lewe pozatykane , tylko nie wiem jaki oryginalny otwor powinien byc , na google nie znalazlem nigdzie pokrywy do mojego modelu , a widac ze ktos cos wycinal jeszcze w tym otworze ustawilem przeplyw powietrza na oko , gaznik wydmuchany powietrzem( 6 bar ) bardzo dokladnie , wyregulowany na dostepny ciag powietrza czyli , nie kaszle nie dusi sie tylko plynnie idzie , tylko przy 45 mula lapie i znowu sie zbiera , ladna pogoda dzis to moze ogarne te 100km ,moze ktos z obecnych tutaj dalby zdjecie pokrywy od srodka albo inna podpowiedz.
    pozdrawiam
    #618766
    niebo
    • Postów: 8
    jeszcze jedno bo zapomnialem , jesli zapalimy skuter bez filtra powietrza i przytkamy troche otwor przez ktory wlatuje powietrze , to czy normalne jest ze dlon jest mokra od benzyny ?? filtr powietrza jest suchy nawet nie smierdzi benzyna?
    pozdrawiam
    #618908
    niebo
    • Postów: 8
    Witam, problem rozwiązany, jak już pisałem wyżej obudowa filtra powietrza miała jakieś przeróbki, po zatkaniu lewych wlotow, zatankowaniu do pełna i regulujaci gaźnika spalił 5.62 na 146 km jazdy w mieście przy prędkości 50-60 czyli coś koło 3.9 na sto( A NIE 5.7) . Dziś zakupiłem oryginalną pokrywę i dam znać co na ile wyszło.
    pozdrawiam
Zobacz także:
