Kymco agility 50 4t stukanie od strony wariatora
! Forum Skutery Kymco agility 50 4t stukanie od strony wariatora
Tagi: ,
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Nortos Nortos 2 miesiące temu.
  • #650209
    Zdjęcie profilowe Matijas
    Matijas
    • Postów: 4
    Witam, silnik w moim skuterze zaczął dziwnie stukać. Stukanie słychać od strony wariatora, pomyślałem, że to mogą być już zużyte rolki i ślizgi, więc wymieniłem je na nowe, jednak stukanie nie ustało. Poniżej załączam link, w którym słychać jak stuka.
    Pozdrawiam.
    #650220
    Zdjęcie profilowe Berg
    Berg
    • Postów: 798
    Zdemontuj wariator i zdejmij pasek. Z wariatora załóż tylko tylną tarczę, tulejkę i przednią tarczę wraz z wentylatorem (nie zakładaj wariatora, rolek i paska). Odpal silnik i posłuchaj – jeśli nadal będzie tłukło, to masz problem z wałem/łożyskami na wale. Jeśli nie, sprawdź w jakim stanie jest wariator tam gdzie siedzą rolki. Ew. potem zobacz czy wariator nie ma luzów na tulei.
    Może tłucze w sprzęgle a nie w wariatorze?
    PS: oczyść wnętrze napędu z tego pyłu.
    Kymco MILER 125 (bogatsza wersja Grand DINK)
    #650236
    Matijas
    • Postów: 4
    Rozmontowałem wszystko przeczyściłem i nigdzie luzów nie ma. Wszystko jest tak jak być powinno, sprzęgło chodzi cicho. Jak wczoraj ściągnąłem wentylator z drugiej strony i dostałem się do magneto, to z tej strony jest wyraźniejsze stukanie. Może to oznaczać, że jest problem z łożyskiem/wałem?
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #650255
    Nortos
    • Postów: 349
    jeżeli stukanie jest o wiele głośniejsze na żywo niż na filmiku to prawdopodobnie łożysko na wale, miałem ten problem kiedyś, leciutki luz był a nawalał jakbym tam V8 wrzucił XD
    Router Grande 50/90
