Kymco Agility 50 4t nie pali jak jest zimny
! Forum Skutery Kymco Agility 50 4t nie pali jak jest zimny
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe marcw marcw 11 miesiące, 2 tygodnie temu.
  • #624721
    marcw
    • Postów: 12
    Witam,
    Mam problem z odpalaniem zimnego skutera Kymco Agility 50 4t. Skuter posiadam od nowości rocznik 2014 zakupiony w 2015 roku przebieg 800 km. W zeszłym sezonie skuter sprawował się bardzo dobrze, w maju tego roku miałem problem z uruchomieniem po zimie, nie dało rady odpalić z rozrusznika tylko odpalił chyba za 20 razem z kopniaka. Po odpaleniu był problem z utrzymaniem wyższych obrotów musiałem przez kilka minut trzymać manetkę gazu bo skuter gasł. Następne dni i próby odpalenia wyglądały tak samo. Po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu silnika skuter chodzi idealnie i odpala bez problemu z rozrusznika. Akumulator sprawny, całą zimę spędził w domu i był regularnie doładowywany. Świeca po wykręceniu mokra i czarna typ NGK R CR6HSA a w instrukcji podany typ NGK CR7HSA, czy to jest dobra świeca. Co może być przyczyną, proszę o poradę. Jeżeli to regulacja gaźnika to proszę o instrukcję regulacji i opis śrubek do niej. Z naprawą samochodów sobie radzę bardzo dobrze a skuter na razie mnie pokonuje.
    Pozdrawiam
    #624725
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 14 387
    świeca ma złą ciepłotę a ty sprawdź ssanie (w wyszukiwarce się dowiesz jak)
    #624759
    marcw
    • Postów: 12
    Dzięki za poradę kolego Wombat. Elektrozawór ssania wymontowałem i po podłączeniu do akumulatora nagrzewa i wysuwa się iglica więc jest sprawny, co dalej proponujesz.
    #624764
    • Postów: 14 387
    właściwa świeca, sprawdzenie luzu zaworów, czyszczenie gaźnika – zwłaszcza układu ssania (dysza ssania..itd)
    a potem się można martwić głębiej i bardziej.
    #624864
    marcw
    • Postów: 12
    Świeca wymieniona na prawidłową, gaźnik rozebrany wyczyszczony i w ogóle nie idzie odpalić. Paliwo zalane do gaźnika, jedynie dysza wolnych obrotów ky35 wyglądała nie ciekawie w środku otwór taki nierówny jakby przytkany (czyściłem kompresorem i benzyną ekstrakcyjną i nic ) czy kupić nową dyszę oryginalną 25 zł czy zamiennik 2 zł bo różnica w cenie duża.
    #624869
    • Postów: 14 387
    kup dysze za 2 zł. aby się średnica i gwint zgadzała
    #624871
    marcw
    • Postów: 12
    ok, właśnie zamówiłem, dzięki za pomoc.
