! Forum Skutery 125 KOMPRESJA
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 7 miesiące, 3 tygodnie temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #624419
    Kamil Siąkowski
    • Postów: 4
    Jeżeli zatykają tłumik na odpalonym skuterze a on nie gaśnie to czy mam problemy z kompresja , i czy ten owy brak kompresji ma wpływ na v max skutera ?
    #624428
    • Postów: 13 554
    nie, masz problem z nieszczelnością wydechu.
    tak, kompresja ma wpływ na osiągi skutera – a nawet jest postawą jego osiągów
    #624437
    Kamil Siąkowski
    • Postów: 4
    Byłem u mechanika wariator pasek sprzęgło dzwon jest ok , jedynie wykrył ten problem z tą kompresja , to jest skuter 125 a jedzie 70 na godzinę , muszę wymienić cylinder tłok pierścienie i głowice żeby jechał znowu jak należy ?
    #624438
    • Postów: 13 554
    to zależy co jest użyte lub rozregulowane. czasem to się naprawi a czasem to sie nie kalkuluje i lepiej wymienić cylinder – ale wtedy najlepiej kompletny zestaw. Zwłaszcza że to jedna robota
    #624446
    Kamil Siąkowski
    • Postów: 4
    A co może być rozregulowane ?
    #624448
    • Postów: 13 554
    zawory najprzykład
    #624479
    Kamil Siąkowski
    • Postów: 4
    Gdzie i jak się to reguluje ?
    #624480
    • Postów: 13 554
    w google najlepiej.
Zobacz także:
