Klej do gwintow sonlok
! Forum Serwis Klej do gwintow sonlok
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe eadem eadem 5 miesiące temu.
  • #614169
    Zdjęcie profilowe JetForce05
    JetForce05
    • Postów: 51
    Witam. Mam maly problem, konkretnie chodzi o dwie szpilki ktore juz sa lekko wyrobione. Jedna od wydechu w cylindrze a druga w silniku od krucca. Czy klej tego typu jak sonlok bedzie wystarczajacy aby te szpilki sie nie odkrecaly? Dodam ze gwint na szpilkach jest ok tylko ten w silniku i glowicy jest delikatnie objechany a niechce na sile dokrecac zeby nie zerwac calkiem gwintu.
    #614176
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 12 182
    nie będzie wystarczający.
    To nie są kleje ^zamiast^ gwintu lub mające nadrobić to że gwint jest zjechany – tylko ma zapobiec samoodkręcaniu się śrub. Natomiast NIE PODNOSI wytrzymałości gwintu.
    #614292
    JetForce05
    • Postów: 51
    W tym rzecz ze gwint jest tylko boje sie go mocno dokrecic zeby go nie zerwac. Takie dokrecanie na wyczucie w moim przypadku zazwyczaj zle sie konczy ai nie mam klucza dynamometrycznego. Szpilki te trzymaja calkiem niezle tylko przy odkrecaniu wykrecaja sie szpilki zamiast schodzic nakretki i chcialbyn tego uniknac w przyszlosci. Myslalem ze to gwint jest zjechany ale da sie go mocniej dokrecic ty l ko boje sie zeby nie przesadzic. Dodam jeszcze ze wlasnie odnosnie tego konkretnego kleju wyczytalem ze wypelnia ubytki tak wiec myslalem ze moglby sie nadac. Jesli ktos to przetestowal to bardzo prosilbym o wypowiedz.
    #614299
    eadem
    • Postów: 2 307
    Taniej cię wyjdzie kupić najtańszy klucz dynamometryczny.
