Czy wie ktoś co to jest? Mam dwa wyjścia w kolanku ssącym jedno do podciśnienia kranika drugie jest podłączone przez jakieś małe ustrojstwo do filtra powietrza w miejscu już filtrowanym. Co to jest?
Prawdopodobnie otwieranie zaworu EGR - oczyszczanie spalin.
Tylko to nie jest podłączone do wydechu. Tylko wężykami z kolanka ssącego do filtra powietrza.
SAS (EGR) składa się z kilku węży i chyba dwóch elementów, w tym jeden z nich jest podłączony do kolanka ssącego oraz *ciągnie* świeże powietrze z filtra.
http://tnij.tcz.pl/?u=701d7d
Inaczej: podciśnienie z kolanka otwiera Ci zaworek w tym elemencie, a to powoduje zassanie czystego powietrza z filtra i dalej do głowicy przy zaworze wydechowym (wewnątrz głowicy).
Jak możesz wstaw zdjęcia, ale raczej o to chodzi.
To jest mała plastikowa puszka o średnicy około 4cm z dwoma wężykami. Podłączona z lewej strony kolanka ssącego i do filtra w dolocie powietrza do gaźnika. Zdjęcia nie zrobie bo to zlikwidowałem i to był błąd bo to chyba jest coś co steruje dodatkowym powietrzem. Po zlikwidowaniu tego zaczeły się problemy z odpalaniem przy niższych temperaturach. Jak ściągne zaślepke z kolanka to odrazu odpala tylko jak się rozgrzeje muszę ja zatkać.
Dwa wężyki można było podłączyć? Nie było trzeciego wejścia (niekoniecznie z wężykiem)? A podłączyć tego nie możesz z powrotem?
Możesz mieć mus regulacji gaźnika. Jak u siebie wymontowałem SAS (wymiana głowicy która nie miała wyjścia dla SAS) to gaźnik przestał działać jak powinien. Musiałem się nieźle nabawić z gaźnikiem.
Nie wiedziałem co to było dlatego moje pytanie. Po wymontowaniu gdzieś mi się zapodziało i nie wiedziałem co mam kupić. Dzięki.
To było to? ---> http://i28.tinypic.com/34zx9up.jpg . SLS :-) . Tylko że oprócz tego musiałeś mieć jeszcze jedno urządzonko: zaworek podciśnieniowy o którym pisałem wyżej. I to on był podłączony do kolanka a nie ta puszka. Ona ma wejście i wyjście. Zaworek miał wejście, wyjście (spalin) i końcówkę sterującą czyli do podciśnienia.
Połączone to było tak:
głowica-wąż_gumowy-zaworek_podciśnieniowy-wąż_gumowy-filtrSLS-wąż_gumowy-filtr powietrza. Od zaworka odchodził cienki wężyk do kolanka.
Ew. ta puszka miała trzy wyjścia (czyli od razu z zaworkiem) ---> http://i59.tinypic.com/2mm78y1.jpg
