kiedy wymontować wirnik chłodzący silnik agility 50
! Forum Skutery kiedy wymontować wirnik chłodzący silnik agility 50
Ten temat zawiera 1 odpowiedź, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 2 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 2 posty - 1 przez 2 (z 2 łącznie)
  • #311833
    Zdjęcie profilowe pavianek
    pavianek
    • Postów: 31
    Witam. Pytanie brzmi przy jakich temperaturach na zewnatrz bezpiecznym jesy zatkanie ( jesli tak to czym ) , lub calkowity demontarz wirnika chlodzacego silnik??
    Teraz np rano przy ok 15C to slaby jest skuter ale jak wracam z pracy i jest plus 28 jezdzi normalnie.
    Kymco agility 50 4t ( chlodzenie tylko powietrzem).
    #311838
    • Postów: 15 774
    przy żadnych
    natomiast masz do regulacji gaźnik.
    Skoro wtedy kiedy jest +28, silnik jest rozgrzany, ciągnie rozrzedzone gorące powietrze i mimo to ma moc – to znaczy że na te warunki dawka paliwa jest dobra.
    Natomiast na zimno (kiedy powietrze jest bogatsze w tlen w każdym zassanym decymetrze sześciennym) tej mocy nie ma – to znaczy że w takich warunkach dawka paliwa jest zła.
    Tylko teraz musisz rozróżnić czy tylo przez pierwsze 2/3 minuty jak jedziesz na ssaniu a potem nawet mimo 15 a nie 28 stopni jest dobrze czy też nawet po 20 minutach przy 15 stopniach wciąż jest źle.
    W pierwszym wypadku jest to kwestia jazdy na mieszance wzbogaconej przez ssanie – i słabsze osiągi są raczej normalne ale to powinno po chwili ustąpić.
    W drugim wypadku to kwestia przeglądu i innej regulacji gaźnika (ze sprawdzeniem automatu ssania włącznie). Kolor świecy sprawdzony po takiej jeździe coś by powiedział.
    ziuuummmm….
