keeway hurricane nie wkręca się na obroty
! Forum Skutery keeway hurricane nie wkręca się na obroty
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Andrzej Łysik 9 miesiące, 3 tygodnie temu.
  • #616622
    Andrzej Łysik
    • Postów: 11
    Siema, mam problem z kiłejem hurricane. No to tak, kupiłem cały kit (cylek,tłok itd.) i założyłem. Poskładałem go jak należy i zacząłem kopać bo nie miałem aku, za którymś tam razem odpalił to dałem mu pochodzić z godzine na wolnych. Przez następne 4 dni odpalał z pierwszego kopa i zostawiałem go na jakieś 20-30 min żeby się docierał. Przedwczoraj wsiadam na niego i jadę (nawet się nie rozpedzilem wiecej niż 15 km/h) ale uznałem że strasznie głośny jest tłumik, więc wróciłem do domu i zmieniłem wate. Następnego dnia w ogólne nie chciał mi palić, zalewało mi co kopnięcie świece, kupilem aku i na zimnym muszę kręcić ze 30 sekund żeby zagadał. Myślałem że to wina że dostaje z dwóch stron olej (bak + dozownik) no ale wlałem czystą bene do baku i to samo. Odpala jak gówno na zimnym i na dodatek nie chce się wkręcić na obroty, kręciłem tą śrubką od mieszanki i raz poleciałem nim ok 40 km/h no ale to i tak mało, kręciłem dalej i wiecej niż 15 km/h nie pojedziesz. Na śniegu to on powienien bączki kręcić a nie tak jak teraz. Dziwne jest to że poprzednio miałem ten sam cylek i jakoś na tych samych gratach ciągnął 70 i miał ochotę ma więcej. A tu jak dam mu w pizde manete to jakby dostawał za mało powietrza albo coś (nie gaśnie). Rozebrałem filtr powietrza i w nim była taka zwężka więc przykrecilem stary dekiel od filtra bez tej zwężki i nic, dalej to samo. Jak zatykam wydech to gasnie, podobnie z filtrem powietrza. Nie wiem co mu jest…
    #616628
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 13 390
    nie dociera się silnika na wolnych obrotach. Wręcz NIE WOLNO. Jak ci łącznie chodził 1,5h na wolnych zanim zacząłeś jechać to możesz mieć już słabo z cylindrem. To ciśnienie nad denkiem tłoka układa prawidłowo pierścienie. A u ciebie na wolnych ciśnienia sensownego nie było.
    Zmierz sobie kompresje bo to najszybciej pokaże czy to jest to czy trzeba szukać dalej.
    #616629
    Andrzej Łysik
    • Postów: 11
    Postaram się dorwać manometr i dam znać
    #616673
    Andrzej Łysik
    • Postów: 11
    Winą była zawinięta do środka wata w tłumiku która blokowała przepływ spalin 🙂
Zobacz także:
