Keeway Focus nie schodzi z obrotów
- This topic has 19 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 6 years, 3 months temu by erix858.
- AutorWpisy
- 15 listopada 2017 dnia 17:36 #633126
Witam skuter Keeway Focus 50/70 gdy odpalę od razu wkręca się na max obroty i nie spadają.
15 listopada 2017 dnia 17:53 #633127Regulacja gaznika Cię czeka 😉
15 listopada 2017 dnia 18:54 #633128To przez zmianę dyszy? a fabryczną z gaźnika przerobiłem dałem z innego i to samo regulacja nie reaguje.
15 listopada 2017 dnia 18:55 #633130może ci się przepustnica zacięła i jest otwarta. skądś ma powietrze i paliwo na te obroty
15 listopada 2017 dnia 19:20 #633131Albo łapie Ci gdzieś lewe powietrze .
15 listopada 2017 dnia 21:04 #633134Z przepustnicą jest raczej ok kilka razy wkładałem i zmieniałem ząbki na iglicy. Lewe powietrze hmm patrzyłem kruciec i nie ma żadnej dziury jeszcze całego wyjmę i sprawdzę, jedyna dziura to w wydechu ale wcześniej to nie przeszkadzało xD
15 listopada 2017 dnia 21:17 #633135to popatrz na wszystko jeszcze raz.
cudów nie ma – jeżeli sie wkręca wysoko to ma na to powietrze.18 listopada 2017 dnia 11:42 #633178Witam odnalazłem przyczynę ( rozczepiona puszka filtra powietrza) xD taka drobnostka a tyle pytań 😀
18 listopada 2017 dnia 13:21 #633180A jednak nie dalej jest to samo nie ma już nigdzie lewego powietrza i dalej
18 listopada 2017 dnia 14:11 #633181Gdy dałem zwykłą gąbkęprzytkałem do wlotu zamiast filtra powietrza miał normalne obroty, ale jak dodawałem gazu brak reakcji.
23 listopada 2017 dnia 20:08 #633337??
26 listopada 2017 dnia 22:42 #633375mialem to samo w speedzie 3. Był luz na wale i lapał lewe powietrze przez to nie schodzil mi z obrotow. Czeka cie remont
27 listopada 2017 dnia 20:38 #633389AnonimNieaktywny- 1
- 4Postów:
Może śrubka od wolnych obrotów jest zbyt wkręcona. A może linka jest za bardzo naciągnięta.
28 listopada 2017 dnia 14:13 #633402Czy ja wiem luz na wale? wał był w porządku a stało się tak gdy rozkręciłem gaźnik i zmieniłem dyszę a tą co była rozwierciłem wiem fuszerka ale dałem z innego gaźnika nwm czy była taka jak w tym ale jest to samo.
2 grudnia 2017 dnia 17:19 #633661A przy takich obrotach będzie lepiej jak dam większą czy mniejszą dyszę?
2 grudnia 2017 dnia 18:08 #633662tu taczej nie dysza jest problemem
2 grudnia 2017 dnia 18:36 #633663:/ gaźnik? odłączyłem ssanie nawet ale to nie pomaga.
3 grudnia 2017 dnia 11:21 #633681A może być wina modułu lub świecy?
3 grudnia 2017 dnia 12:07 #633685nie. to jest wina nadmiaru powietrza które ten silnik dostaje. Na to kręcenie się ma powietrze. Kolejny raz to pisze w tym wątku i już więcej nie bedę.
3 grudnia 2017 dnia 14:16 #633690A jeszcze coś jak to pomoże coś w tej sprawie. Jak zatkam miejsce na filtr powietrza w taki sposób aby pracował na wolnych to pracuje ale wtedy brak reakcji na gaz. A jak założę fabryczny filtr powietrza to wkręca się na max obroty i nie schodzi jak odrzutowiec prawie odlatuje :/
- AutorWpisy
