A ty nie masz okrągłej skrzyni? Zdarzają się modele ze skrzynią w której biegi idą tylko do dołu. Można zrzucić z czwórki w dół od razu na luz, a następnie przy ruszaniu znów w dół na jedynkę. Tak więc myśląc że masz biegi jak w motocyklu automatycznie wrzucając biegi w górę wrzucasz z luzu na czwórkę. Jeżeli tak jest to masz najlepszy model skrzyni - może nie jest tak jak w motocyklu ale jest najwygodniejsza w obsłudze. Kombinowanie który w dół a który w górę nie jest najlepszym pomysłem.
Tak :) W Junaku właśnie tak jest ;) Ma to do siebie, w zasadzie to jest fajne :) Ale po 1 Powinieneś mieć Luz, Słuchaj teraz Ci wytłumaczę bo sam mam RS'a. Wsiadasz, odpalasz, sprzęgło i bieg w dół, dojdziesz do dobrej ilości obr/m to sprzęgło i znów bieg w dół i w taki sposób masz 2,znów dobra ilość obrotów i masz 3, i po tym znów 4, (cały czas biegi w dół) po 4 jak znów dasz w dół to masz Luz, i potem możesz jechać w kółko, i znów będzie 1 :)
