Portal Motocyklowy Jednoślad.pl
Społeczność
Zaloguj się lub zarejestruj w Jednoślad.pl:
Zarejestruj się
Jaka głowica do 4T?
Dział: Serwis Dodano 3 lata temu
  1. specops
    Mam takie pytanie czy jak dam wiekszą głowice 72 na cylinder 50 cc nic sie nie stanie czy będzie normalnie zapalał?
    Napisano 3 lata temu, przez specops, Postów: 99, Użytkownik Link do wypowiedzi
  2. Kingway80
    będzie ok.
    Napisano 3 lata temu, przez Kingway80, Postów: 44, Użytkownik Link do wypowiedzi
  3. Metros
    OK *specops*, może coś Ci tutaj podpowiem, bo po wpisach widzę, że walczysz z tym silnikiem 4T 139 QMB już od ponad miesiąca chyba. :(
    Tutaj masz namiar jak prawidłowo poskładać to w całość i zgrać z rozrządem:
    http://skuterdoktor.pl/knowelege%20base/instukcja%20montazu%20NARAKU.pdf
    Założenie głowicy od 72 cm3 na cylinder 50 cm3 mija się z celem, spadnie stopień sprężania poniżej 10,5 (1,3 MPa), a tym samym generowana przez silnik moc i dalej będziesz... *siedział w malinach*. :(
    Nie kombinuj tak bardzo, zakładaj to co jest dedykowane do danej pojemności i tyle. :D
    Pamiętaj, aby po zakupie nowej kompletnej głowicy sprawdzić od razu jej szczelność (jeszcze przed montażem jej do silnika wkręć świecę, odwróć ją na stole, zalej benzyną komorę spalania i patrz czy nie cieknie przez zawory). Bywa naprawdę różnie z tą ich szczelnością, bo często są to tylko poskładane do kompletu części, ale zawory to już nie są dotarte z gniazdami do pełnej ich szczelności (dotarcie pastą zaworową z kroplą oleju).
    Czym się różnią głowice 50 cm3 i 72 cm3 masz tutaj w moim opisie i przejrzyj też następne znajdujące się tam strony, coś tam sobie wydłubiesz dla siebie:
    http://www.skuterowo.com/forums/topic/wszystko-o-router-bassa-opinie-porady-itd/page/54
    Zajrzeć tutaj i pomyszkować też nie zaszkodzi:
    http://serwisskutera.hpu.pl/readarticle.php?article_id=24
    To też się może wcześniej lub później przydać:
    http://www.sst.pun.pl/viewtopic.php?pid=40#p40
    Pozdrawiam i działaj, ale działaj z głową *specops*. Powodzenia.
    Kiedyś dziewczyny gotowały równie dobrze jak ich matki. A teraz?
    Teraz chleją więcej niż ich ojcowie!
    Napisano 3 lata temu, przez Metros, Postów: 123, Użytkownik Link do wypowiedzi
  4. specops
    Dzieki Metros za wskazówki znalazłem na aukcji zestaw cylinder tłok pierscienie głowica 72 niby dotarta założe ten zestaw i zobacze co będzie działo ,mam nadzieje że stary wał mi sie tak szybko nierozleci ale przeciez bende musiał to dotrzec wiec nie bedzie mowy o szarzowaniu a jak to niepomoże to tylko mechanik.
  5. Metros
    No i dobra *specops*, może dzięki temu co zakupiłeś, Twoja modernizacja na właściwie dobranych częściach będzie przepustką do innego, lepszego świata, ze wszystkimi konsekwencjami takiego postępowania, ale spoko, jak dasz sobie z tym radę to wszystko będzie dobrze. :D
    Przy składaniu wszystkiego w całość pamiętaj, że tłok ma być zamontowany napisem IN w stronę zaworu dolotowego (intake) i gaźnika, nie zapomnij też założyć 3 razy po 2 sztuki tulejek centrujących na szpilki ze starego zestawu (tulejki pozycjonujące uszczelki jak i wszystkie montowane elementy). Warto też przy 72 cm3 wsadzić nieco większą dyszę główną do gaźnika (gaźniki Jieli, te z czarną pokrywką i wkręconą weń do oporu śrubką tytułem pełnego odblokowania, dość dobrze funkcjonują na dyszach #85...90). Następny krok to już lepszy niż seria wariator, sprzęgło, wytrzymalszy pasek i np. dobieranie ciężaru rolek, twardości sprężyn sprzęgła i sprężyny centralnej. Słowem jak będziesz chciał dłubać, masz czas, chęci i parę złotych w kieszeni to wszystko przed Tobą. Jak już się ogarniesz z tym całym montażem i regulacją, to napisz chociaż parę zdań czy jesteś zadowolony z modyfikacji, może tym sposobem pomożesz też innym.
    Sensowna wiedza z zakresu docierania silnika skutera (motocykla też to dotyczy) jest tutaj:
    http://www.skuterowo.com/docieranie-silnika-wersja-ostateczna/
    Zaznaczasz tekst, kopiujesz do notatnika na komputerze i korzystasz kiedy potrzebujesz.
    Nie zaszkodzi jak sobie też tutaj poczytasz (ciekawe, co *Yox* tam z tym swoim sprzętem finalnie wykombinuje, bo też się trochę z nim zmaga, ale mu nie odpuszcza i walczy, oby zwycięsko):
    http://www.skuterowo.com/forums/topic/router-city-line-spadek-mocy
    Instrukcja serwisowa silnika 139 QMB 4T (w języku angielskim):
    http://motor.mortch.com/support/techsupports.html
    Szukaj... MANUAL for SCOOTER ENGINE of 4 STOKE 50cc 139QMB (PDF file)
    Krótki wypis z tej instrukcji:
    Zapłon sterowany przez CDI... 13 stopni przy 1700 obr/min,
    28 stopni przy 3800 obr/min.
    Świece: A7RTC, A7RC, CR7HSA (NGK), CR6HSA (NGK).
    Przerwa na świecy: 0,6...0,7 mm.
    Zawory: dolot (intake) 0,06 mm, wylot (exhaust) 0,08 mm.
    No to szerokości i przyczepności życzę. :D
  6.
Odpowiedz
Musisz się zalogować, żeby napisać odpowiedź.
Nie masz konta? Zarejestruj się
Tagi:
Jaka głowica do 4T?: Śledź to forum za pomocą RSS
Ważne
Polecane porady, testy, opinie...
Znak B-17: zakaz wjazdu pojazdów o długości...
30 Grudzień 2010
Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.
Prawo0 opinii
Przepisy: prawo jazdy stracimy nie tylko za prędkość
15 Wrzesień 2015
Nowe przepisy to nowe ograniczenia. Okazuje się, że prawo jazdy można stracić nie tylko za przekroczenie prędkości ale i za zbyt dużą liczbę pasażerów. I choć na skuterze trudno jest o taki nadbagaż, to dla chcącego nic trudnego.
Wiadomości5 opinii
Posezonowa wyprzedaż skuterów, motorowerów i motocykli: Czy warto?
11 Październik 2011
Im do bliżej końca roku i do końca sezonu tym mniejszy ruch w salonach ze skuterami. Jak co roku dystrybutorzy szykują się do czyszczenia magazynów, co oznacza tylko jedno - wyprzedaże skuterów i motorowerów po okazyjnych cenach. Czy warto zainteresować się pojazdem, który w homologacji ma wpisany rok w tył?
Motocykle Motorowery Porady Skutery3 opinii
Portal i Forum Motocyklowe Jednoślad.pl
Portal i forum motocyklowe Jednoślad.pl wykorzystuje pliki sesji cookie. © 2005-2016 Wydawca: Jednoślad.pl. Grupa OnAir!, 01-231 Warszawa, Płocka 5a, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jednoślad.pl to funkcjonujący od 2005 roku portal motocyklowy oraz forum dla sympatyków skuterów, maxi skuterów 125 ccm, motorowerów i motocykli 125 ccm.
