jak zwiekszyc moc ?
! Forum Motocykle jak zwiekszyc moc ?
Tagi: ,
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 lat, 3 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #310730
    Zdjęcie profilowe woliN
    woliN
    • Postów: 5
    Witam jak zwiekszyc moc i v-max w Junak 901 Sport 50 ? Z tego co wiem to trzeba zmienić cylinder na 72cc bo przy większym nwm czy da rade silnik mialem chinskiego skutera i silnik nie wytrzymal. Drugie to zębatki nwm czy zmiejszyc z tylu czy zwiekszyc i co to da ? Prosze o odp 🙂
    #310732
    Zdjęcie profilowe pustelnig
    pustelnig
    • Postów: 76
    Zmiana na 78/80 jest najbardziej opłacalna. Możesz także zmienić gaznik na większy, zębatki też dobry pomysł ale będzie ci gorzej/lepiej przyspieszał i osiągał większą/mniejszą prędkość zależnie od liczby ząbków na zębatce. Można zmienić i tą i tą. Możesz pokombinować przy iglicy ale to mało raczej da. Do 50ccm da rade założyć nawet 110 (romet ogar 125)
    Max Power Maximum
    #310734
    woliN
    • Postów: 5
    Dzięki a te zebatki to jak zmienie z przodu na mniejsza a z tylu na wiecej ząbków to zyska na mocy i prędkości ? i Jak wymienie cylinder na 80cc to odrazu trzeba gażnik większy bo nwm czy nie bedzie go „muliło”
    #310736
    pustelnig
    • Postów: 76
    Nie, gaznika nie trzeba wymieniać przy 80ccm. Jak zmienisz zębatki tak jak piszesz, zyskasz tylko lepsze przyśpieszenie a prędkość będzie taka sama ale na wyższych obrotach.
    Max Power Maximum
    #310738
    woliN
    • Postów: 5
    czyli jak zmieniam cylinder na 80cc to wzrasta moc i v-max. A jak zmieniam zębatki to przyśpieszenie. Jak zmienię zębatki i cylinder to zyskam na mocy, przyśpieszeniu i v-maxie, dobrze rozumiem ? Wiesz może ile taki junak 901 sport po zmianie tego osiągnie mi v-max ?
    #310739
    • Postów: 13 391
    v-max to juz ci osiąga bo to prędkość maksymalna. ty natomiast mówisz nie o osiągnięciu v-max tylko o podniesieniu v-max.
    jeżeli wzrasta ci moc to wzrasta ci też przyśpieszenie i bez zmiany zębatek.
    Natomiast jeżeli masz już wyższa moc i dokręcasz silnik do końca na najwyższym biegu to znaczy że możesz sobie pozwolić na zmianę zębatki bo jest zapas mocy.
    #310740
    woliN
    • Postów: 5
    czyli zeby podniesc v-max to trzeba zmienić zebatke ?
    #310743
    • Postów: 13 391
    tak, ale zeby z takiej zebatki skorzystac trzeba miec wiecej mocy bo samo to że sobie założysz przełożenie jak w Yamaha R1 nie oznacza że pojedziesz 300 albo że ruszysz z miejsca.
    to moc z przełożeniami trzeba zgrać
Zobacz także:
