Jak i czym pomalowac sprezyne od amora.
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Jak i czym pomalowac sprezyne od amora.
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #265586
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jak w temacie. Sprezyna pordzewiala , bo poodpadala farba. Wyglada do luftu a nie mam zamiaru kupowac nowki. Moze wiecie jak i czym pomalowac sprężynę amoraż
    #265587
    Anonimowy
    • Postów: 0
    niektórzy malują zwykłym sprejem i jednym odpada innym nie. sprej kosztuje w granicach 10-15zł więc można spróbować.
    #265588
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Mnie korci ten sam problem. Ja chyba wyczyszczę amor, włożę jakiś papier tak żeby zasłaniał to wnętrze (siłownik) i pomaluje. A wiecie może czy idzie wyciągnąć samą sprężynę??
    Czytaj
    Zabrakło energii do działania? Pomyśl o zmianie akumulatora
    Postaw na markę akumulatorów Moretti. Przygotuj się do nowego sezonu już dzisiaj.
    #265589
    Anonimowy
    • Postów: 0
    amortyzator można rozebrać 😛 wyjmij go i wtedy dojdziesz jak go rozkręcić 🙂
    #265590
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ale pytanie czy bez jakis tam sciagczy go zloze, bo nie wiem czy w promieniu 50km kto robi skutery w ogóle 😀 jak da się rozebrac to wyczyszcze i walne na czerwono ;d
    #265591
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jak rozłożysz to go też złożysz 🙂 rozmawiałem kiedyś o tym z jednym kolesiem, ale już nie bardzo pamiętam jak to było. W każdym bądź razie po wyjęciu amorka wszystko było ładnie widać jak go można rozłożyć 🙂 A skladanie ponoć nie było takie trudne 🙂
    #265592
    Anonimowy
    • Postów: 0
    tylko pewnie tak jak ze sprezyna kopniaka, jak się nie ma maszyn trzeba mieć sposob. hehe Dzieki ale chyba zdecyduje się na papier w srodek 😀
    #265593
    Anonimowy
    • Postów: 0
    to poprostu odkręcałeś śróbę i spreżyna dała się wyciągnać… potem jak pomalowałeś wkładałes sprężynę i przykręcałeś śróbę.
    #265594
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No ja niewiem czy to takie proste ;p Jeśli amor jest taki jak w keeway focus, że jak się wsadzi sprężynę to śruba którą trzeba przykręcić jest w środku sprężyny to nie jest tak łatwo, samemu nie da rady bez ściągaczy jakichś odpowiednich. Jedyne wyjście to że zakładamy amortyzator bez sprężyny do skutera, stawiamy na centralnej, odkręcamy tą srubkę, wsadzamy sprężynę ściągamy skuter z centralnej i jedna osoba dociska skuter do ziemi aby sprężyna się ścisnęła a drugi skręca śrubę. Albo do mechanika i on to ściągaczami zrobi ;p PS Szczerze to nie wiem sam z czym będziesz miał więcej paprania, czy z wsadzaniem papieru za sprężynę a potem się bawić żeby go wyjąć itd czy po prostu z wykręceniem sprężyny.
    #265595
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Mi się wydaje ze pwoienie zabrac tutaj głos siwy co ma swojego hrr. Bo wiem ze on małowal sprężynę od amora. To on poinien wiedziec jak to zrobić.
