Hanglong prędkościomierz dziwnie działa
! Forum Skutery Hanglong prędkościomierz dziwnie działa
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Michalk001 Michalk001 2 lata, 6 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #306019
    Kacper Kicia Kiciński
    • Postów: 15
    Nie wiem czy to normalne gdyż jest to mój 1 skuter.
    Chodzi o to że gdy po rozpędzeniu się np. do 40 km/h i nagłym zatrzymaniu w miejscu wskazówka nie wskazuje 0 tylko dopiero opada.
    A i jeszcze jest problem ponieważ wskaźnik paliwa jakoś dziwnie skacze, czasem nawet wskazuje 0l podczas postoju w miejscu a po odpaleniu skaczącymi ruchami stara się wskazać poziom paliwa
    #306021
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 15 812
    normalne to raczej nie jest
    ziuuummmm….
    #306025
    • Postów: 15
    Chodzi ci o prędkościomierz czy o paliwo? O to że normalne nie jest
    Czytaj
    Prezenty od Junaka
    #306030
    • Postów: 15 812
    z tego co opisujesz to oba dość dziwnie pracują
    ziuuummmm….
    #306031
    • Postów: 15
    Dowiedziałem się że przyczyną licznika może być lużna sprężyna i wystarczy wskazówke obrócić zgodnie z wskazówkami zegara o 360 stopni a co do paliwa to dalej nie wiem
    #306085
    • Postów: 15
    https://www.youtube.com/watch?v=nTx-wA3riTM&feature=youtu.be Tak wygląda problem z paliwem. Może być to wina pływaka?
    #306088
    • Postów: 15 812
    raczej napięcie w instalacji. ale może to i w pływaku takie cuda się dzieją
    ziuuummmm….
    #306136
    Michalk001
    • Postów: 1 604
    Zdejmij przednią czaszę i obejrzyj od spodu wskaźnik poziomu paliwa. Wchodzą do niego 3 kable mocowane takimi długimi śrubami, może któryś kabel jest luźny i wystarczy dokręcić wszystkie trzy śruby i problem zniknie. Ewentualnie polecieć po kablach, może jakaś kostka nie łączy. Na końcu wyjąłbym pływak i sprawdził czy styki w nim są dociśnięte do tych ścieżek.
    Zipp Salmo: przebieg 56442km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 3991km.
