prosta opcja
z tyłu koło 12" i bębnowy zwalniacz.Jak i czym poprawić jego skuteczność?
Naciągnięciem linki. Jak miałem skuter z kołami 12' to też miałem z tyłu bęben. Nie był on zwalniaczem tylko pełnoprawnym hamulcem, którym bez problemu dało się szybko i skutecznie zatrzymać skuter.
zasadniczo naciąganie (regulatorem koło koła) powoduje twardnięcie klamki ale niewiele poprawia skuteczność hamowania. Boje sie złamac klamke bo za twarda tez nie może byc
Możliwe, że na okładziny szczęk dostał się smar z rozpieraczy lub olej z przekładni. Najlepiej zdjąć tylne koło i sprawdzić, czy na okładzinach nie ma tłustych śladów. Jeżeli będą, to trzeba wymienić szczęki, ponieważ wszelkie oleje i smary wnikają w ich materiach i nawet oczyszczenie wraz odtłuszczeniem może nie pomóc. Natomiast jeżeli będą suche, to przetrzeć je papierem ściernym i odtłuścić okładziny oraz bęben koła specjalnym preparatem lub rozpuszczalnikiem nitro.
Hamulec jest mechaniczny czy hydrauliczny?
Hamulce bębnowe są mechaniczne. Samo to, że jest tam linka już świadczy o tym, ze jest to hamulec mechaniczny. Wystarczy tylko podkręcić linke hamulca taką nakrętką która znajduje się na końcu linki przy kole. Tylko nie podkręc za mocno bo wtedy nawet jak nie naciśniesz hamulca to koło bedzie hamowało i szybciej zetrą Ci się okładziny a bęben moze się nagrzewać.
a pomijając kręcenie śrubką które jest mało efektywne- jakieś lepsze szczęki czy coś?
Jeśli masz już starte szczęki to mozesz je wymienić na nowe. Ja na twoim miejscu przetarłbym szczęki papierem ściernym bo mogły one się zrobić "śliskie" od wycierania. Tak samo przemyłbym bęben jakiś odtłuszczaczem, ewentualnie benzyną. Taki jest urok hamulców szczękowych, że co "chwile" trzeba podkręcać nakrętkę i nic na to nie poradzimy :)
szczęki mają 1600km i w zasadzie prawie ich nie używam
