Gwizd/świst z napędu? Sym Fiddle II 50 4T – film
- This topic has 13 odpowiedzi, 8 głosów, and was last updated 9 years, 10 months temu by bodzioko.
- AutorWpisy
- 12 maja 2014 dnia 18:47 #165896
Cześć,
Mam problem, pomóżcie. Podczas jazdy pojawia się świst niczym z odrzutowca. Wymieniłem wszystkie łożyska w przekładni po tym jak na łożysku wałka sprzęgła pojawił się luz przez co skuter wpadał w straszne drgania. Niektórzy sugeruja dzwon lub wymiane sprzęgła ale moje podejrzenia również padają na wał i łożyska. Jest luz osiowy ( do przodu i do tyłu) natomiast na boki wał ani drgnie. Czy taki luz jest normalny?
Co sądzicie w czym może tkwić problem? Załączam film.12 maja 2014 dnia 18:55 #165897AnonimNieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Nie wiem skąd taki dżwięk ale nie wydaje mi się, żeby to było z napędu, a już na pewno nie ze sprzęgła.
12 maja 2014 dnia 19:02 #165900Na podnóżce przy otwartej pokrywie wyje słabo dopiero podczas jazdy daje czadu. Trudno wyczuć skąd dokładnie świszczy. Zastanawia mnie kwiestia tego luzu osiowego na wale czy to normalne
12 maja 2014 dnia 19:18 #165904AnonimNieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Co do luzu to Ci nie powiem, ale wydaje mi się, że powinno być wszystko na sztywno – nie powinno się nic ruszać.
12 maja 2014 dnia 20:03 #165918A sprawdzałeś, czy masz olej w przekładni?
12 maja 2014 dnia 20:37 #165924Tak, olej jest na 100% Zalewałem 85W90 i nawet 85W140
12 maja 2014 dnia 21:03 #165928Może pasek o coś ociera?
12 maja 2014 dnia 21:57 #165937NIe zauważyłem żeby ocierał o cokolwiek
13 maja 2014 dnia 14:18 #165958Ja mam taki sam świst u siebie w romecie … na 100% to gdzieś z pod pokrywy , do tego czasami szarpanie na starcie. Ja obstawiam sprzęgło lub przekładnię, w/g mnie gdzieś z tylnej części pokrywy to słychać.
Pytałem w warsztacie … podobno tak ma być, tylko czasami jest w miarę cicho a czasami daje po uszach jak silnik F-16 tylko osiągi mizerne 😛
W planach wymiana cylindra…. jeszcze czekam czy na gwarancji tego nie oddać przed zmianą. Ciekawe co mi w serwisie powiedzą 😉13 maja 2014 dnia 15:26 #165959Sprzęgło wsadziłem komletne nowe i nic nie pomogło. W przekładni wymieniłem wszystkie łożyska.
15 maja 2014 dnia 19:19 #166144Czy taki luz wału ma prawo bytu? FILM
15 maja 2014 dnia 22:26 #166155AnonimNieaktywny- 180
- 3 133Postów:
Czeka Cię wymiana wału. Proponuje Top racing lub motoforce (cena ~360 zł). Co do luzu, to tam nie może być żadnego luzu! Tylko wał musi się obracać. Gdy będziesz zmieniał wał nie zapomnij o nowych uszczelkach, i uszczelniaczach.
15 maja 2014 dnia 22:51 #166158no, luz poprzeczny na wale to masz nieziemski.
21 maja 2014 dnia 19:57 #166679Witaj jakie dałeś łożysko zamiast 6303×3 ?
- AutorWpisy
